Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Добрый день! Этой весной спустил лодку на воду, мотор после зимы завелся как часы, прокатился минут 15 и поехал домой. Утром на следующий день хотел поехать на рыбалку, но мотор не завелся, проверил искру, искра пропала. Через час примерно решил попробовать снова, мотор завелся как часы, и в течении дня заводился без проблем! Эта проблема меня преследует до сих пор 02.10.2023год. Как то раз пробовал встать ночью, мотор завелся и соответственно утром тоже было все в порядке. Мотор Yamaha F60 2018 года выпуска - около 200 мото часов. Пропадает искра , потом возвращается! У кого была подобная проблема, что делать? Если уж мотор запустился, на ходу и на холостых никаких перебоев в работе нет, работает отлично, обороты и скорость в норме!
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Проверь всю цепь от блока зажигания до замка.И сам замок.Все колодки системы зажигания.В ощем все,что связано с зажигой...Или попробуй запитать сз напрямую,минуя всю цепь,и посмотри...
Время суток здесь не причом.Где то плохой контакт.Причом он есть.Но,плохой.
Чеку проверь, а лучше поменяй или проверь толщину клипсы!!!!!
simply man
Чека вряд ли. Ведь при вынимании чеки двигатель глохнет-то есть проявлялось бы и на ходу. Не помню поведение ямахи при попытке запуска на передаче - блокирует стартер или только зажигание?
Смотри разъём соединяющий машинку газ-реверс с мотором. Была такая же хня этой весной. 100% эта неисправность.
Это как зажигание? Включил скорость и заглох??.
на передаче блокирует стартер.
Была точно такая-же штука в прошлый год.Именно-на Ямахе Ф 80.Утром на рыбалку-мотор не крутит.То есть-стартер "мертвый".Перебрал все-от замка зажигания до реле стартера.Дня три запускал с помощью отвертки-перемыкал контакты.Потом-все прошло само собой.На всякий случай заказал новый замок и по приходу-заменил.
Сколько было моторов-и Джонсон(древний),и Меркури ,Сузуки,Хонда-такой неисправности никогда не было.
Так что совет такой-если стартер крутит-повесить манометр на топливную рампу-отследить давление,еотом-проверка на искру-и искать источник неисправности.
Прежде чем писать, читать посты не пробовал?
"проверил искру, искра пропала"
Пробовал.Но проверять нужно все и во время запуска.Если пропадает во время прокрутки-проверять питание на катушке.Чего тут мудрого?Если пропадает питание на катушке-проверять выход сигнала с ЭБУ(если инжектор).Скорее всего-там собака и порылась.
simply man
Вопрос был в том, при включенной передаче будет заблокирован стартер (при повороте ключа не будет крутить), или же только зажигание по аналогии с чекой (крутить будет но без искры). Ниже написали что только стартер - тогда глюки микрика нейтрали отпадают.
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
В эти выходные спустя 3 недели попытался запустить движок, перед этим проверил все соединения, мотор не завелся вообще, и через час и через два . Искра пропала насовсем.
Значит плохой контакт после шевеления проводки окончательно подломился.Или отошол.
Возможно скрытый окисл или подлом.
Теперь только одно-пошагово проверять всю цепь питания зажигания на наличие прихода +на приборы,ответственные за зажигу.
Тестер в помощь.
Если все норм,тогда грешить на комутатор,или мозги...
Мотор карбовый? Отключи основной разьем от мотора, перемкни реле стартера. Если искра появится, ищи или в чеке или в замке.
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Причем тут карбюратор, я же написал мотор ямаха F60 2018 года!
antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
отключить основной разьем от мотора, перемкнуть реле втягивающее не пробывали?
может датчик нейтрали в машинке сломался или чека не исправна
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Не пробовал! Попробую как до мотора доберусь, ближе к следующим выходным!
И что? Все во круг должны знать что в 2018 не было карбюраторов? Если бы модель написали полностью, вопросов глупых не было бы.
Писал именно про карбовые, потому как они без проблем заводятся и работают с отключеным разьемом, про инжектор не уверен.....
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Всех приветствую. Проблема решена заменой аккумулятора. Почему сразу не возникло подозрения на аккум, потому что стартер крутил идеально, видимо для прокрутки стартера хватало а для искры было недостаточно.
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Честно говоря странно, для искры много тока не надо, скорее всего проблема не ушла, где-то контакт нарушен.... Главное чтобы не на большой воде вылезла. С новым аккумулятором идёт нормальный ток, но и он подсядет, так что считаю, что нужно искать дальше
Возможно мозги критичны к уровню напряжения...Поэтому малейшая просадка-и отказ в искре или команде запуск.Хз кароче...
John k
г. Петрозаводск
Вряд ли, практически любую машину можно завести с севшего аккумулятора с толкача ( механика)... А тут лодочный мотор, карбюратор, тем более стартер крутил..... Считаю надо искать
John k
г. Петрозаводск
Возможно, нужно больше информации, может в мануале есть?
John k
г. Петрозаводск
Где ты нашел что этот мот именно карб?
Согласен, мотор с впрыском топлива, значит должен быть топливный насос, который создаёт необходимое давление в рампе и форсунки. Но смею заметить, что если аккумулятору хватает тока, чтобы провернуть двигатель, то на форсунки и на насос подавно должно хватать...
