Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Добрый день! Этой весной спустил лодку на воду, мотор после зимы завелся как часы, прокатился минут 15 и поехал домой. Утром на следующий день хотел поехать на рыбалку, но мотор не завелся, проверил искру, искра пропала. Через час примерно решил попробовать снова, мотор завелся как часы, и в течении дня заводился без проблем! Эта проблема меня преследует до сих пор 02.10.2023год. Как то раз пробовал встать ночью, мотор завелся и соответственно утром тоже было все в порядке. Мотор Yamaha F60 2018 года выпуска - около 200 мото часов. Пропадает искра , потом возвращается! У кого была подобная проблема, что делать? Если уж мотор запустился, на ходу и на холостых никаких перебоев в работе нет, работает отлично, обороты и скорость в норме!
Проверь всю цепь от блока зажигания до замка.И сам замок.Все колодки системы зажигания.В ощем все,что связано с зажигой...Или попробуй запитать сз напрямую,минуя всю цепь,и посмотри...
Время суток здесь не причом.Где то плохой контакт.Причом он есть.Но,плохой.
Чеку проверь, а лучше поменяй или проверь толщину клипсы!!!!!
simply man
Чека вряд ли. Ведь при вынимании чеки двигатель глохнет-то есть проявлялось бы и на ходу. Не помню поведение ямахи при попытке запуска на передаче - блокирует стартер или только зажигание?
Смотри разъём соединяющий машинку газ-реверс с мотором. Была такая же хня этой весной. 100% эта неисправность.
Это как зажигание? Включил скорость и заглох??.
на передаче блокирует стартер.
Была точно такая-же штука в прошлый год.Именно-на Ямахе Ф 80.Утром на рыбалку-мотор не крутит.То есть-стартер "мертвый".Перебрал все-от замка зажигания до реле стартера.Дня три запускал с помощью отвертки-перемыкал контакты.Потом-все прошло само собой.На всякий случай заказал новый замок и по приходу-заменил.
Сколько было моторов-и Джонсон(древний),и Меркури ,Сузуки,Хонда-такой неисправности никогда не было.
Так что совет такой-если стартер крутит-повесить манометр на топливную рампу-отследить давление,еотом-проверка на искру-и искать источник неисправности.
Прежде чем писать, читать посты не пробовал?
"проверил искру, искра пропала"
Пробовал.Но проверять нужно все и во время запуска.Если пропадает во время прокрутки-проверять питание на катушке.Чего тут мудрого?Если пропадает питание на катушке-проверять выход сигнала с ЭБУ(если инжектор).Скорее всего-там собака и порылась.
simply man
Вопрос был в том, при включенной передаче будет заблокирован стартер (при повороте ключа не будет крутить), или же только зажигание по аналогии с чекой (крутить будет но без искры). Ниже написали что только стартер - тогда глюки микрика нейтрали отпадают.
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
В эти выходные спустя 3 недели попытался запустить движок, перед этим проверил все соединения, мотор не завелся вообще, и через час и через два . Искра пропала насовсем.
Значит плохой контакт после шевеления проводки окончательно подломился.Или отошол.
Возможно скрытый окисл или подлом.
Теперь только одно-пошагово проверять всю цепь питания зажигания на наличие прихода +на приборы,ответственные за зажигу.
Тестер в помощь.
Если все норм,тогда грешить на комутатор,или мозги...
Мотор карбовый? Отключи основной разьем от мотора, перемкни реле стартера. Если искра появится, ищи или в чеке или в замке.
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Причем тут карбюратор, я же написал мотор ямаха F60 2018 года!
antuchov
Междуреченский
отключить основной разьем от мотора, перемкнуть реле втягивающее не пробывали?
может датчик нейтрали в машинке сломался или чека не исправна
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Не пробовал! Попробую как до мотора доберусь, ближе к следующим выходным!
И что? Все во круг должны знать что в 2018 не было карбюраторов? Если бы модель написали полностью, вопросов глупых не было бы.
Писал именно про карбовые, потому как они без проблем заводятся и работают с отключеным разьемом, про инжектор не уверен.....
Алексей220462
казанка 5
YAMAHA F60FETL
Всех приветствую. Проблема решена заменой аккумулятора. Почему сразу не возникло подозрения на аккум, потому что стартер крутил идеально, видимо для прокрутки стартера хватало а для искры было недостаточно.
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Честно говоря странно, для искры много тока не надо, скорее всего проблема не ушла, где-то контакт нарушен.... Главное чтобы не на большой воде вылезла. С новым аккумулятором идёт нормальный ток, но и он подсядет, так что считаю, что нужно искать дальше
Возможно мозги критичны к уровню напряжения...Поэтому малейшая просадка-и отказ в искре или команде запуск.Хз кароче...
John k
г. Петрозаводск
Вряд ли, практически любую машину можно завести с севшего аккумулятора с толкача ( механика)... А тут лодочный мотор, карбюратор, тем более стартер крутил..... Считаю надо искать
John k
г. Петрозаводск
Возможно, нужно больше информации, может в мануале есть?
John k
г. Петрозаводск
Где ты нашел что этот мот именно карб?
Согласен, мотор с впрыском топлива, значит должен быть топливный насос, который создаёт необходимое давление в рампе и форсунки. Но смею заметить, что если аккумулятору хватает тока, чтобы провернуть двигатель, то на форсунки и на насос подавно должно хватать...
