Подскажите , в дорогих навигаторах и не очень, с какой точностью выдаются отметки с привязкой на местности? . Кто пробовал проверить одну и ту же точку на земле несколько раз? Погрешность какую выдают? Надо определить границу земельного участка,и что бы не вызывать геодезистов , ищу инфу по самостоятельному решению вопроса. Может кто уже делал подобное. Поделитесь если не трудно.
У геодезистов как раз и точные приборы. Поможет ли если навигаторы с точностью 50 м.
Олег, от приемника зависит многое, от местности,например у эхолота точность метра 4,но только когда движешся
Это я все знаю. Мне нужна точность GPS приемников установленных в дорогих эхолотах и картплотерах У меня есть старенький гармин etrex 20 тесть покойный с ним за грибами ходил. Точность его еще не проверял.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Ну метр это уже кое что. В дорогих интересно как?
Вот например АИS включил, на фото видно как скачит, кольцо 10 метров,(ошибся , кольцо 5 метров, в правом нижнем углу) синяя это компас магнитный (напровление) , красная компас GPS,лодка на карте я по AIS, ну черная стрелочка эхолот
Рация морская ,опредилила по кординатам метров за 5 от неё
Не заморачивайся, у геодезистов точность определения координат до 2 см, бытовым навигаторам такое не под силу. Я также как ты делал чисто для себя измерения участка навигатором и рулеткой, длина стороны, точно уже не помню, около 25 метров. Я делал так: Клал прибор на угол и записывал трек пятно получалось диаметром метров 10, другое могло быть меньше или больше. Это чисто так поиграться. Мужик из кадастрового центра сделал все минут за двадцать вместе с вводом данных в свои бумаги и составлением плана.
Олег, это не тот прибор что тебе нужен. Вообще эти навигаторы могут и точно определить если выдержать их статически долго. Повторить несколько раз и взять среднее. Но это долго и не надёжно. Так как изначально им заложена точность в пределах метра. Что по факту будет около 2,5 метра. Мне приходится с ними работать только что бы отыскать нужную точку. А вот её привязку делаю уже с Топконом.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
У геодезистов дифференциальный gps. Суть в том что там 2 приемника, один из которых стоит по заранее известным координатам где-то в районе измерений и нарабатывает ошибку (которая появляется из за влияний атмосферы) и потом обычный gps приемник на месте которым выносят точки с учётом этой ошибки может определять положение до сантиметров.
Получается что все эти дорогущие картплотеры и навигаторы точно и не показывают. Что дорогой, что дешевый, модуль GPS в них по ходу одинаковый. Вот на Клязьме в районе Владимира есть каменная гряда, да не одна, говорят ее еще татаро-монголы сделали,что бы через реку переправляться, так в ней проходы по малой воде наверное метр между огромными камнями. С такими навигаторами как я понял не только винт, редуктор там вполне оставить можно. Да и меляков много очень. Как же эти карплотеры тогда треки пишут для прохода таких узких мест?(((( Получается наобум? + - два локтя по карте?
А я хотел точку на участке таким отбить. Границу с соседом. Думал сьэкономить деньжат не вызывая кадастрового инженера. У них ведь каждая точка денег стоит и немалых, хорошо если участок ровный, а не ломаный как у меня.......С каждого участка прилично наберется деньжат на этих точках..... Получается фуфло все эти гражданские навигаторы, свою функцию на троечку с натягом выполняют.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Обычный gps приемник по сути лишь по частоте обновления координат отличается. Важно для измерения скорости (в гоночной телеметрии важно) в остальном точность у датчика с али за 700р будет около такая же. На высокочастотных датчиках за счёт частоты измерений так же могут уходить погрешности но это вопрос софта.
Компас точно курс покажет,но всеравно нужны точки на карте
Олег здесь много нюансов. Во первых навигаторы работают в системе координат географических. Кадастровые карты составляются в прямоугольных координатах местной системы координат. Что бы их пересчитать необходим специальный калькулятор. Но и его можно найти в интернете. Второе: навигаторы упрощённая система для удобства пользования в движении. И точность специально приведена в условный метр. Сам приёмник считывает базу несколько раз с определенной частотой и сам осредняет. По этому если на заданную точку положить приёмник и дать ему постоять подольше, то он сможет выдать и большую точность. Ну примерно в 0,3 метра. Но в знаках после запятой это не отразится. Не предусмотрено. И если ты забьёшь даже уже пересчитанные координаты, то приемник всё равно не примет "хвостик". И потом даже если примет, то тебе понадобится почти день на каждую точку которую нужно определить. Так как на дисплее всё равно будет плавать курсор. И как знать где тебе эту точку привязывать. Но в радиусе одного метра это вполне реально выполнить. Но если у тебя нет навыка, то не стоит браться. Тут палка о двух концах. Либо прихватишь у соседа, либо ему подаришь.
С приятелем ночью ставили жерлицы. Он привязывался навигатором, а по старинке брал ориентиры и ставил вешки. Утром навигатор увел нас метров на 40. Через два часа практически ко всем точкам вывел с точностью около полутора метра. Потом опять "поплыл. "
Знаком был с ребятами, которые оставили на берегу таежной речки, в глухомани, сломанную Ямаху. Поставили точку в навигаторе, типа попозже заберем. До сих пор ищут :) Найти ее случайно посторонними, вероятность, практически нулевая. Может только местным бобрам понравилась или медведю :)
Потому что надо не на навигаторы надеяться, а на местные ориентиры)) Тоже замечал, иногда в лесу возьмёшь точку, а потом блудишь, пока её найдёшь. Но это редко, в большинстве случаев сразу выходишь.
У геодезистов современные приемники просто до 400 каналов поддерживают. В ясную погоду до 120-140 спутников видят. От того и точность в сантиметрах получается. Бытовые приемники максимум 40 каналов имеют, да и спутники GPS и Глонасс ловят, а остальное чаще всего по боку. Поэтому 20 спутников максимум видит одновременно. Точность от этого в лучшем случае 1 метр. Геодезические же видят и китайские и европейские спутники и кучу других. Чем больше спутников видит - тем выше точность, если дело не в горах происходит.
Вот видет телефон, точнее навител ,лицензия
И всегда по разному,
254909
254911
Не могу понять сколько они там их видят и слышат. Но в системе как ГЛОНАСС так и в gps в номинале по 24 спутника.
