Как говорится хочешь разорить друга подсади его на водкомоторную тему.
очередной мой друг решил приобщиться к отдыху на воде.
В силу ограниченного бюджета искали в рамках определённогобюджета установленного на семейном бюджете.
Поиски начались летом прошлого года и вот вчера увенчались успехом.
В обед выложили объявление о продаже, через пару часов было принято решение после работы мотануться в соседнюю область, посмотреть катер и если он живой, то срочно купить. Ибо он был более чем в бюджете, с телегой и в общем то комплектный.
Погода кАзёл, вмю дорогу дождь и куча фур, но нам пох мы на тракторе с печкой.
Приехали, посмотрели я ожидал лучшего, друг худшего и решили, что за эту сумму мы ничего не найдём, тем более в начале сезона.
В общем, забрали и в 4 утра вернулись в Саратов.
254091
254092
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
а какие планы на него переделка или сразу на воду?
Переделки пока не будет.
Небольшая дефектовка, покраска днища, тент надо сделать.
Может, что ещё вылезет в процессе.
А чем 402 движок не угодил? Он тяговитее москвичевского, да и с запчастями попроще.
Жрёт как конь.
Охлажление только забортной водой и нет сцепления.
Посмотрим, может сцепление и злесь получится сделать.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Он течёт со всех щелей. У соседа Газель с 402 после капиталки, он уже весь в герметике и все равно течёт. Если змз то 406 или 405. Сейчас узам эту шляпу собирает под индексом 4216
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Головку на круге шлифануть. Вручную полчаса мах занимает. Ессно без снял поставил. И тянуть только динамометрическим ключем строго по инструкции, не превышая момент. И течь не будет. Проверено лично и не на одном авто.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Он по прокладкам течёт, сальниковая набивка, гбц тут не причём
Жрёт как конь.
Жрет он при равной мощности не более москвичевского. Сцепление- не проблема.
У меня были 2 Волги с 402 движками. При нормальной сборке прямыми руками и установке нормальной сальниковой набивки вообще не текли. От слова совсем. Вот подвеска всегда была в масле т.к. шприцевать приходилось. На движках масло было только от того, что капало при замене масляного фильтра, при вынимании оного из стакана масляного фильтра.
Резино-пробковая прокладка что крышки головки, что у поддона + набивка сальниковая для движка Мерседеса 124 решают проблему раз и навсегда. Если эти прокладки не помогают, то значит крышка или поддон кривые с вмятинами, либо на ответных поверхностях вмятины.
Можно поздравить твоего друга!!!
На Амур-д. как я помню сцепление не ставилось.
Что то ПОКа не видно.
