Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
тоже смотрел на амуры, но стационарника побоялся. Под восстановление или доводку навреное неплохой аппарат.
Сколько он идет?
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Водомет незаменимая вещь по мелякам ползать. Клязьма и Нерль по колено стала. Пешком перейти можно. Мелководный режим не спасает..Давно присматриваюсь. На Клязьме разговаривал с одним, он на Прог 2 поставил 08 Вазовский мотор. Подьехал ко мне на нем, когда я как бурлак свой Прог тащил на веревке. Здорово меня тогда впечатлило. Сейчас уже хрен так переделаешь...Дорого очень с доками получится.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Он по прокладкам течёт, сальниковая набивка, гбц тут не причём
Прокладки поставить картон с папок Дело советских пропитаных маслом. Лучше нет. По набивке сложнее, т.к. снизу не подлезть, так понимаю. А то тоже проблема решаема.
Oleg_samara
С 402 наверное 50км/ч
Саш нормальный мотор , там проблема с винтами будет , обороты двигателя 4000 максимум , то есть шаг винта надо увеличивать . Я решил это заменой гребного вала на колонке , изготовил новый , внутренняя часть как родная , снаружи со шлицами под иномарку втулка от 50 силного , шаг наверное 14 был, ( подбереш ) , фотку где то выкладывал , теперь не попалась . На выхлоп наплевал .
Сцепление в принципе не обязательно , холостые обороты малы и все включается нормалино , при оборотах более 900 конуса могут залипнуть ии передача не будет выключатся , но это основная гадость колонок, придется частично разбирать и ударом срывать конус .
Георг Ом
Богородск
Сцепление в принципе не обязательно , ходостые обороты малы и все включается нормалино , при оборотах более 900 конуса могут залипнуть ии передача не будет выключатся
Вроде-бы у 402 ХХ 650-750 оборотов. Я один из движков полностью перетряхивал с втулением под распредвал, прирезкой и притиркой клапанов, заменой штанги с коромыслами. Обороты устойчивые до 400 можно было опускать, и давление масла не мигало. Минимум в 300 оборотов удавалось сделать, но движок уже неустойчиво работал. Так что при штатных 650 должно все и без сцепления работать, а 900- уже много для ХХ даже Жигулей.
