Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Любой токарь рублей за 300-400 проточит в чистовую. Подшипники заменить и втулку тяги реверса махнуть на высокую с уплотнением МСК, сделав попутно тягу разрезной. Странно что воды в редукторе не было т.к. коррозия прямо на месте работы сальника видна. Если сальник стоит в другом месте, то вообще забить на проблему.
Тоже был удивлен отсутствием воды в редукторе. У меня правило, после остановки мотора, всегда его поднимать, чтобы редуктор не был в воде. А если вода попала, может испарилась, т.к. катер хранится на подвеске и большая часть дня летом мотор на солнце греется. ИМХО. А лето ох жаркое было! Между выходами на воду 2-3 недели. Немного поясню 4-5т.р запросили за полное восстановление вала с токаркой, шлифованием и нанесением хрома и т.д. Не специалист в этом, поэтому не могу оценить насколько цена за работу адекватная.
Павел487
Вихрь 30
А можно поподробней про высокую втулку с уплотнением МСК и как извлечь старую. Заранее спасибо!
очистить и гальваничиски осталиванием наростить слой и проточить,
А ты сам делал гальваническое напыление,например хромирование таких мест? Используя как в ютюбе показывают зарядник или сварочный аппарат и электролит например? Это вообще реально работает потом?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Слезет хром нафик, слишком толстый слой. Втулить надо.
А ещё видел вал разборный, на резьбе. Шестерня с подшипником как гайка, вал отдельно изготавливается. И меняй его на здоровье хоть ежегодно.
В темах про доработки Вихря и про уплотнение редуктора много вариантов показано. Я делал из двух клапанных втулок от 16-клапанного ваза. Правда пришлось одну проточить под посадку в в редуктор. Вторую насадил на первую и припоем для верности прихватил. Получилась высокая втулка. Вверху одет МСК. Тяга реверса изогнутая в такую втулку уже никак не пройдет. Поэтому тяга разрезается, делаются проточки, и подбирается соединитель.
Гальваника не напыляет, а осаждает гальванические покрытия. Если и представить перенос металла пылью, то размер пылинок будет ровно в 1 ион осаждаемого металла. Например, хромирование в гаражных условиях качественное достаточно сложно сделать, ибо хром просто так на сталь не положить. Надо через несколько буферных слоев его ложить: медь,никель, и только потом хром. Толстые слои хрома очень тяжело получаются. Вот медью можно несколько миллиметров запросто нарастить, но она мягкая. Цинк хорошо наращивается, и твердость достаточную имеет, но корродирует просто дико. Осталивание железом дает прочные слои с хорошим сцеплением с основой, но требует хорошей очистки поверхности и несколько сложного источника асимметричного тока. Последний вариант позволяет до нескольких миллиметров слои выращивать. Медь, цинк и осталивание можно в гаражных условиях осуществлять. Хром- муторно, ненадежно, дорого и ядовито.
Что-то среднее между меднением, цинкованием и осталиванием по трудоемкости и прочности покрытия - латунирование. Под сальник в принципе и латунирование прокатит.
Вал же проще все-таки проточить у токаря до ровного, и под получившийся диаметр канавки просто подобрать новый сальник. Вариант колхоза с надеждой на будущее: зачистить, наварить точками электродом по нержавейке не допуская разогрева самого вала и его поводок, а потом просто проточить на токарном станке. Получится нержавеющая поверхность. Только 4-5 тыр за это брать - верх наглости.
Олм
Берег
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Приветствую всех водномоторников ,. Нанесение хрома самый лучший способ , делал следующее всё поверхности контактирующие с водой прошлифовал по диаметру 0,3мм далее наносится хром с запасом примерно плюс 0,2мм к чистовому диаметру далее шлифовка в размер , второй вариант место контакта сальника протчмть на глубину 1 мм по диаметру наварить аргоном нержавейку после наплавки сразу опустить в ёмкость с маслом термообработка , затам проточить в размер в своё время делал на в20
Зачем такие сложности? Болгаркой примерно проточить до чистого металла и наплавить электродом по нержавейке точками чтоб вал не повело. Потом достаточно проточить на токарном станке. Зачем аргон и шлифовка? Чтоб вал стал золотым? Тут надо только сделать рабочую шейку под сальник. Для этого просто достаточно чисто проточить до ровного поверхность по которой работает сальник в токарном станке и заменить сальник на более подходящий к этому диаметру. Уж если хочется долгоиграющий вал, то можно заморочиться наваркой нержавейки и проточкой, да и то, в будущем вал прокорродирует под втулкой крыльчатки.
Олм
Берег
Волжанка
Приветствую, я предложил боле мение оптимальный вариант по возможности выбор за вами, пробовал варить электродом после проточки остаются раковины ,проверенно как-то так
Если наваривать точками, отстукивать шлак, и следующие точки класть с перекрытием, то никаких раковин не получается. Если же насрать как можно быстрее и больше металла, то кроме раковин в шве еще и вал поведет. Гарантия 146%.
Олм
Берег
Волжанка
. У меня не повело , выбор за вами
О! Знакомая тема :))
Я как-то колдовал с вихрередукторами, делали с другом токарем на одном редукторе посадку под конусный подшипник вместо упорного и игольчатого, из двух валов один удлинённый. Его потом относил в один хитрый институт, там в вакууме делали напыление диборида титана, потом обработка под сальник. На втором редукторе конусный с упорным ставили на задний ход. Соответственно длинные стаканы под два сальника с возможностью замены сальников снаружи.
Длинная втулка с посадкой под маслосъёмный колпачок: https://forum.motorka.org/threads/9875/page-35#post-449522
