Прогресс
Нептун
Здравствуйте, занялся вопросом мягких подушек на стандартные лавки и спинки П2. Сами подушки планирую сделать из пенополиуретана (как сидения в авто), но возникли сложности с их чехлами - смотрю все делают из пвх, кожзама, винила и пр. непромокаемых материалов, но я полагаю на них очень потоно сидеть особенно в жару и долгое время. поэтому рассматриваю вариант прочных синтетических тканей, например из которых шьют обивку автосидений. кто-то так делал уже? есть какие-то отрицательные моменты о которых я не подумал? или что получше посоветуете?
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Себе из такой сиденье на ПВХашку делал
Прогресс
Нептун
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
материал который солнышко может выдержит. Всё остальное туфа на пару лет.
Посмотри в сторону черной ткани, из которой делают чехлы и подушки на банки ПВХ. Сбоку молния, внутрь листы вспененного полиэтилена. На ПВХ такие у меня стоят, и это, на мой взгляд, лучшее решение.
Ткань типа такой, только толще и нить грубее. Под рукой нет, это коврик собачий для машины.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Ничего не потеет. А на остальное не сядешь в мокрых плавках, не наступишь мокрой ногой.
На планки сидений тонкую обычную фанеру (4мм, покрасить нитрокраской), поверх поролон или пенополиуретан 7-10 см, и обиваешь дермантином светлого цвета.
Лучше светло серого, имхо.
На спинки аналогично, только 3-5см толщиной.
Дешево и комфортно.
зы. Фанеру обязательно. Чтобы была ровная поверхность, не проминалось через рейки.
зы2. Нагрелось сидение, пригоршню водички за бортом черпанул и размазал по сидению
Прогресс
Нептун
Ничего не потеет.
я до этого сидел на куске пенопласта - в мокрых плавках сидеть очень неприятно было, наверно с дерматином также будет? впрочем, с тканью не факт что лучше будет. еще рассматриваю ткань оксфорд, она уф стойкая и вроде как прочная
Ковролин достал корабельный. На сиденье заднем уже пять лет. Как новый.
Под ноги фанера, сверху ковролин с резиновой основе.
Босиком приятно. По осени в сапожищах грязных, нет проблем стряхнул или под напором воды из шланга. Обычно с рыбалки или с охоты на самомойку 50 рубликов и всё смыл. За то ноги не скользят, мягко, жопа не потеет, не жжёт.
Сиденье на фанере будете делать отверстия не забудьте сделать с низу. Дырочек и на сланях под ковролином навертел для слива воды.
У меня передние кресла заводские, дермантин, надеюсь морской. Сзади три лодочных пластиковых без обивки, про сидушки ПВХ уже писал. В принципе, все нормально себя показывают, но самые беспроблемные тканевые подушки с надувнушки. Цвет желательно светлый (серый или бежевый).
Тряпку после дождя никто не отменял ни в каком случае. На ночь спас жилет на любую, и на рассвете они сухие. В противном случае конденсат будет на любом материале.
Калян116рус
Я начал шить сидухи из оксфорда 600 наполнение будет вспененный полиэтилен, посмотрим насколько его хватит, солнышко кажется его пожрёт, но посмотрим, лодка восновном по тентом будет
