mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Tohatsu mfs 20, Honda BF40DK4 LRTU
Привет, форумчанам!
Как всегда голова не дает покоя пятой точке, по этому возник извечный вопрос о увеличении мощности ПЛМ.
Двигатель Honda BF40D 2020г.в. № двигателя начинается с цифр 120ХХХХ.
Прошил ЭБУ у Сергея (electric) до 50-ки, но возникла проблема с подбором дроссельной заслонки.
Дело в том что, на Honda BF50D имеется ТРИ варианта дросельных заслонок:
1.16400-ZZ5-004 Body assy., throttle Engine: ~ 1005832
2.16400-ZZ5-014 Body assy., throttle Engine: 1005833 ~ 1007230
3.16400-ZZ5-024 Body assy., throttle Engine: 1007231 ~
Логически должен по идее подойти №3, так как серия № двигателя начинается 120хххх, но если смотреть по кодировке дроссельной заслонки для Honda BF40D, то соответствий не находится:
1.16400-ZZ4-023 Body assy., throttle Engine: 1002848 ~ 1003512
2.16400-ZZ4-033 Body assy., throttle Engine: 1003513 ~
Вопрос, может кто проходил уже этот процесс подбора на данном ПЛМ, поделитесь пожалуйста опытом, если он конечно есть.
Или оставить эту затею как не реализуемую и вернуть прошивку ЭБУ обратно на 40-ку?
Привет, форумчанам!
2.16400-ZZ5-014 Body assy., ходил уже этот процесс подбора на данном ПЛМ, поделитесь пожалуйста опытом, если он конечно есть.
Он наверное и не должен биться на 40ку, потому что больше диаметром. А вообще нужно проверять все от впуска до выпуска и менять все что отличается.
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Это понятно. Вопрос, где взять все то "что отличается"). Заказать можно только с Японии или США без варианта возврата, если не подошло. Ценник при этом не гуманный. В РФ как обычно - шаром покати, только под заказ. А что под заказ и пытаюсь выяснить).
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Дак открой каталоги сразу обоих и сравнивай. Хотя бы на мегазипе.
Я и сравнил в описании проблемы. Неужели не читали? Физически сравнить не с чем. Была бы 50-ка аналогичная, тупо размеры снял бы и сравнил. А продаваны только теми кодами оперируют что я выложил, без возможности подбора.
simply man
Сдается мне что отличаются они только датчиком положения дроссельной заслонки. Он там съемный? Попробовать поставить свой если что.
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Датчик который стоит на дроссельной заслонке или на воздухоприемнике? На дроссельной заслонке съемный. Вопрос, подойдет ли по креплениям сама дроссельная заслонка с 50-ки и какая из ТРЕХ судя по кодам).
Это на моем:
simply man
Так у 50-ки и 40-ки по каталогам коллекторы одинаковые, по креплениям должны подойти соответственно. Да, датчик на самой дроссельной.
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
У коллекторов 50-ки и 40-ки коды одинаковые? Где можно посмотреть. У меня есть описание по ремонту, но кодов деталей я там не нашел.
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Могу сказать что колекторы в 40 карбюратор есть два вида, с разными диаметрами, и три карба, тоже с разными диаметрами дифузора, переделывал с 40 в 50,
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Эта серия 40 и 50-ки все инжекторные.
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Я понял про карбы на 40-50-ке, спасибо, но мою ситуацию эта информация вряд ли прояснит.:snimau shlyapu:
Вы прошивку воткнули , добавили топливо и угол изминили, а диаметры колектора, и прочего одинаково с 50л.с.?
Хонда карб задушена и по воздуху и по топливу, а у вас?
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
Коллекторы что у 40, что у 50-ки бьются по одному и тому же коду, а вот дроссельные заслонки разные. В 50-ке их аж три модификации с разными кодами по сериям движков. Вот и пытаюсь найти инфу, кто подбирал дроссельную заслонку с 50-ки на 40-ку.
Сравните инжекторные BF40D и BF50D по тех. характеристикам и увидите что отличие только в мощности и оборотах.
Так и карбов тоже три,каждый плюс в диаметре
mihasik
Ростов-на-Дону
Север 420
