Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Во - во, а если плавучесть обеспечить за счёт больших колёс, без трудозатратного корыта с кучей сальников, уплотнений и валов из нержавейки. И опять же, на больших колёсах можно дорогами и не пользоваться, гаи идёт лесом, у меня мотоблок такой.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Мне кажется самый простой вариант это взять по максимуму всё с Луаза ТПК переднего края.
Для него и в советские времена запчасти был недостать, и сделано их было немного.
neo
своя
нептун-23
Можно и побольше в размерах
На больших колесах не плывет совсем, надо минимум 20-25км/ч на воде иначе просто против течения не поплывет.
В любом случае это корыто которое плавает + колеса которые или убираются или как то закрываются обтекателями
На ТПК сделать транец, повесить 150-ку - погонит только так!
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
А лошадь с пассажиром плавает?
Скорость для троллинга норм
С седоком)) Или всадником
neo
своя
нептун-23
Кстати Тритон наверно самый продвинутый который сделали любители, вроде до сих пор живой, 50км/ч по воде + 120 км/ч по суше ) я вот не понял у него колеса из салона поднимаются или надо идти каждую руками крутить ?
И объем салона самое то.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Теоретически... два торсиона в центре соединяются одной шестеренкой, ее в редуктор и все это от привода электродвигателя.....
neo
своя
нептун-23
Все можно реализавать гидравликой
Сомневаюсь, без коробки передач это будет улитка.
Меня в этом тритоне удивляет что сзади привод колес был цепной в трубе от силы 5см диаметре, неужели цепь справлялась на таком радиусе... наверно лучше было поставить Г образные рудукторы типа половинку от дифференциала.
Игореха87
ЧАО
Что за тритон?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Есть в Питере человечек,Сергей с погонялом трубогиб
Делал два прототипа,и гос заказ ему обещали,и иностранцы интересовались,но в серию так и не пошло
Газ46 у него тоже есть,в состоянии новый-вернее точная копия на дизельке
Вот нашел
neo
своя
нептун-23
Делал два прототипа
Точно, вспомнил его , видел несколько лет назад, интересно за сколько продаст ? 3лимона ?
Единственно у него вся механика полоскается в воде а у тритона все вверху или внутри, даже из амг6
будет корродировать особено в соленой воде.
neo
своя
нептун-23
Вот интересный вариант на неразрезных мостах, мосты можно просто поднимать вверх при желании.
Выход раздатки в колодце, выходы на карданы герметизировать и сделать выше ватерлинии.
По моему очень простая схема.
dgonios
Киров
