ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Всем доброго дня! Есть у меня небольшая лодочка сварная из АМГ. Хранится под открытым небом, из-за чего периодически заполняется водой. В днище возле транца есть отверстие заглушенное болтом М10 с шайбами и резинками. Как малой кровью сделать сливной шпигат в моем случае? Планирую сливать воду только на берегу.
250173250174250175
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Мне в голову приходит только вариант с установкой углового крана. Вот только малогабаритные не попадаются, а сантехнические от 1/2 или 21 мм.
Посмотри со старых ЗИЛов , ГАЗонов , Москвичах и Волгах были краны на слив тосола с радиатора и блока . И на ВАЗ классику продавался отдельно вместо заглушки , там резьба была 10 мм . Краны печек посмотри .
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
А если такой?
у меня такая валяется, не понял как и чем ее уполотнять (и надо ли)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
А если такой?
Такой боюсь не впихнуть - места мало. Да и как его крепить к днищу?
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Пойду в автомагазин, посмотрим что есть в наличии
Что-то я про такой и не подумал, хотя у меня в ЮМЗ стояли такие
Вы бы попробывали сначало выкрутить, пробок на али как г
Болт и гайка с другой стороны?
У него пробка не в торце днища, так что в потай или с другой стороны, и плоскасти нет,,V,,
коническая но при заятгивании ключем и пассатижами в руках до упора все равно пропускает
Если коническая-не должна пропусать.Значит-изношена резьба.У меня на заводе вварен шпигат с реьзбой 1/2 ".Длина пробки 40 мм.Не пропускает.Правда-на заводе пробку режут из капролона,несколько раз завернешь-отвернешь и капролон начинает крошится.Изготовил из алюминия.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Или саморезами с герметиком или вытяжными(глухими)клепками.
Если я правильно понимаю, то такой шпигат рассчитан на установку в толстый материал. При установке в на лист 2-3 мм придется срезать резьбу для гайки и тогда уплотнения не будет
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Не откуда выкрутить, ЮМЗ давно продал. Сейчас стоит болт с гайкой, надоело постоянно крутить, хотел переделать.
Кран в днище не годится. Налетишь на топляк или камень сломает его.
Ниже днища ни чего торчать не должно, кроме мотора.
В транец надо врезать сливной шпигат.
Три детали из магазина сантехники, дешево и практично. https://forum.motorka.org/threads/6515/post-152481
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Да вот хотел уже имеющуюся дырку отверстие использовать)) Не люблю я лишние дырки в лодке делать.
А кран снизу торчать и не будет сильно - гайка миллиметра 3-4, тем более что в киле есть вмятина под все это дело))
А так в транце конечно лучше, можно и кран шаровой поставить
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
250202
Шаровый кран во внутрь? Он высотой вместе с резьбой 9-10 см. :shock:
9 см воды будет всегда стоять? И на зиму 9 см льда в лодке будет? :shock: :pardon:
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Андрей, где 10 см? Вот размеры. Если взять кран с наружной резьбой, то можно вставить его изнутри, как ты ставил сгон и прижать гайкой.
Ставить горизонтально, в транец.
Если шаровый ставить в днище, то только угловой
250227 250228
Делай так как считаешь нужным и удобным, смысл тут вполне понятен.
У меня две крышки в лодке живут много лет. Как не странно, ещё не терял ни одной.
Да и потеря не велика. Всегда есть в продаже в магазинах.
Закручиваю, откручиваю всегда от руки. Ни каких гаечных ключей.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Я если мелкий кран в днище не найду, то быстрее всего оставлю как было - болт с гайкой. Транец дырявить не охота
