zugurysus
Привет ребят!
Достался почти даром, сказали что ездил мало.
В них не разбираюсь, решил проверить искру, искра есть и поехали мы на берег, упорных 4 часа дерганья стартера, завелись с открытой заслонкой и полный газ.
Проблемы: при наклоне на себя - из карбюратора бежит бенз, когда заводишь - чихает.
Катались минут 40 и счастье закончилось, больше он не заводится и нет искры, зажигание мг-101, катушки иж, свечи такие же старые как он сам, съездил купил ngk только бронепровод не подходит, но все равно нет искры, охлаждение шло (помпа рабочая) при работе сразу его и проверил, катались с открым колпаком, иначе глохли и постоянно дергали стартер.
Заглядывал внутрь маховика через отверстия, все провода черные изза того что все отсырело наверно там или что, пока не снимал, нужен съемник.
- Скажите пожалуйста что это за вихрь и сколько в нем лс? доков нет, только фото
- На что можно заменить это зажигание, чтобы снять и вставить новое, это я даже не хочу чистить.
342,3 КБ Просмотры: 309
325,6 КБ Просмотры: 321
292,7 КБ Просмотры: 345
264,5 КБ Просмотры: 329
233,5 КБ Просмотры: 311
246,1 КБ Просмотры: 307
377,4 КБ Просмотры: 357
350,2 КБ Просмотры: 298
