Гнет.
Не обязательно им быть закрытыми, главное что бы поршень вверх шел (не обязательно какой это будет такт), вода не успевает так быстро как газ выходить через выпуск и загибает клапан или шатун или и то и другое, а какой клапан зависет от такта двс
Ты мне это расказываешь, или себя успакоить пытаешься???
Во первых если бы клапан висел, еоо бы просто щ
загнуло и безо всякого н
гидроудара..
Во вторых при работающем моторе выхлоп практически сухой и там гащы смешанные с водой, а не вода...
В третьих если бы вода с газами попадвла в цилиндр были бы задиры, вымытый цилиндр, а не как ни гидроудар!!!
Sergey887
Пинке 250
Вольво Пента 5.0
гидроудара..
Клапан висел, так как несколько пружин были лопнуты и его (их) загнуло- так и есть.
Задиры есть в 7мом цилиндре (не критические, но есть) +загнутые клапана+ компрессия около «0».
+ к этому (как сказали «мастера» был гидроудар, так как вода попадала в цилиндры) и «типо» из за этого из за гидроудара.
Сломало пружины, загнуло клапана, задрало цилиндр ну и т.д
а мне кажется вначале сломано пружины (к примеру из за некачественного ремонта) затем загнуло клапана и только потом гидроудар! - в этом случае это косяк «мастеров» - эта теория имеет место быть?
так как я просто не могу понять, как может вода попасть в цилиндр, из за того что «катер слишком посажен в воду»- он морской, без переделок, все в заводе! «Эксплуатация» несколько часов параллельно ремонтируя электрику.
еще момент. При замене коленвала заменили маслонасос. Сейчас давление масла на
холодном двс на оборотах 2000- 6, на хх- 4
Горячим немного снижается.
Может быть дело в слишком большом давлении масла и гидрики как то открыли клапана слишком сильно…. Или это не может быть такого?
Sergey887
Пинке 250
Вольво Пента 5.0
До переборки двс давление было Меньше на 2 деления, т.е 4 на холодную, на горячую 3-2. Но до 6 никогда не поднималось. Насос поставили какой то с более большой производительностью (такой был в наличии)
Давление масла-не может влиять на клапан таким образом,что его может загнуть.Максимальное открытие-не влияет на встречу поршня и клапана.Я ранее писал-при большом давлении-клапана просто остаются открытыми и не создается компрессия.Соответствено-нет вспышки бензиновой смеси в цилиндре-мотор не заводится.Это касается всех гидриков,а не выборочно-7 или 8 цилиндр.
Нет давление ни при чем.
Я выше уже все по полочкам разложил. Что было первоночально: лопнутая пружина или встреча клапана-х.з. Гидроудара там не было и быть не могло!
Sergey887
Пинке 250
Вольво Пента 5.0
Не могу утверждать был или нет, но При выкручивании свечи она была вся прям мокрая вся и это был 100% не бензин и не масло, а вода. Некоторые свечи были залиты.
Всё верно сказано, от гидроудара клапана не гнет! И надо понимать причину и следствие, лопнула пружина, клапан перестал закрываться и он достал до поршня, от чего и загнулся.
Sergey887
Пинке 250
Вольво Пента 5.0
Сегодня ездил в сервис «проточка про» в Самаре по ремонту ГБЦ, блоков, коленвалов и т д. (У них там все ГБЦ и блоками завалено под крышу) Разговаривал с их главным мастером, он сказал, что еще как гнет впускные и пружины сломать может…
Гидроудар возникает от попадания жидкости в цилиндр, тк жидкость несжимается, происходит это при закрытых клапанах, тк при открытых жидкость просто выплюнет в выпуск или во впуск. Пружины же находятся вообще с другой стороны, и сломать ее не так то просто, стержень клапана загнутого и даже с оторванной тарелкой в этом месте ну очень редко деформирует, только если вынесет из гбц вместе со втулкой.
Roman L
Brest
Роман
Броня 3.20
Yamaha 4amf
Турбирование атмомотора это далеко не так просто и дёшево. Нужно менять почти полностью всю систему впрыска, зажигание, куча работ слесарномеханических и тд и тп. Это для "фантиков" мероприятие, которым важен процесс, недели результат, есть место, время, нервы и тд. Проще купить готовый турбомотор с разборки. Либо атмо, но большей мощности, UZ тот же. Так будет быстрее и проще, поверьте.
