voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
...Можно болгаркой нарезать лопастей, пусть и контроллер обдувает.
Глядя ролик выше, у меня не возникло мыслей о необходимости дополнительного охлаждения. Парень тупо нахлобучил кусок канистры и ничего не греется. Он и температуры указывает, с ними все нормально.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
вот что можно делать с упомянутыми моторами от гироскутера.
Да много чего можно с этими мотор-колесами сделать. Можно и сам движок самостоятельно намотать, и использовать любой ходовой редуктор лодочного мотора.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Вариант с двигателем от гироскутера хорош тем, что кроме самого гироскутера и ноги ПЛМ ничего больше не нужно. В первом варианте достаточно соединить мотор с рессорой. Блока управления, который есть в гироскутера достаточно для первых опытов. АКБ тоже вполне приемлемы.
Но вижу, что интерес к этому варианту нулевой. Более тут не о чем говорить.
Не то что бы нулевой, просто мало кто плавает в километре от базы, вопрос зарядки и дальности хода.
Смысл электромотора в бесшумности и малогабаритности. Здесь нога обычного движка, сверху здоровеная хреновина крутится, батарейка в 36 Вольт, что по ТБ на воде не очень, да и контроллер от гироскутера весь открытый, да еще и проводов гораздо более 2, что пугает большую часть населения. Поэтому интереса у народа и нет. Я гироскутерные колеса только в самокатные и в привод детских электромобилей превращаю. Контроллеры заточенные под нормальные транспортные применения проще на Али покупать чем перепрошивать гироскутерные. В гироскутерном контроллере есть смысл если сразу 2 ведущих колеса в проекте.
Да, по сути получается обычная Минн Кота, с той же тягой, только более шумный и менее экономичный, на низких оборотах у коллекторного мотора конкурентов нет.
Да эти мотор-колеса гироскутерные тоже неплохой кпд имеют даже суммарно с контроллером, и обычно их обороты в диапазоне 600-800 под нагрузкой. Вот аккумулятор хороший поискать придется на 36 В, да и балдень наверху крутится приличного размера.
При сходном крутящем моменте, КПД коллекторного мотора выше, бесколлекторник хорош тем, что на него можно навалить раз в 5-10 больше, коллектор не сгорит, ибо нету.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Подниму тему,а то что то заглохла....да и у меня интерес появился.
В жопу такую халяву. На стоимость этой солнечной батареи можно хорошую батарею из литий-ионных аккумуляторов собрать и долго ездить на ней. Да и движок не самый лучший применен. У Лехи на канале вообще все задумки делаются только лишь с целью проверки возможно ли собрать, но практической пользы не имеющие, как например, его знаменитый паровой мотоцикл.
На стоимость этой батареи можно маленькую бензинку купить. И не ипаться с этими аккумуляторами. И природе плюс.
Ривьера360.Нептун км280. Обь
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Покупал два года назад мотор 55лбс 15тр, аккумулятор литий на 120а 22тр, и ни какой муйни с "незаводиться" и тп нет, бензина с маслом нет.
Другой вопрос то что это конечно только как доп мотор, по озёрам где запрет на бензин и очень удобно на рыбалке когда надо небольшие расстояния плыть часто, электро включил выключил и никакого дёргания со стартером и тишина конечно.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подскажите -
Если допустим электромотор по характеристикам 2500вт, и к нему солнечную панель которая по харктеристикам 200вт, то что бы мотор только от солнца работал понадобиться 13 панелей? Или я что не правильно считаю?
Смотрел ролик, там большой катамаран построили с двумя электромоторами от нисан лиф, 4 каюты, каюткомпания, отопление радиаторы и много чего ещё, и всё это питаеться от солнечных панелей 30шт кажись, утверждают что всё работает только от солнца.
И как то у меня не бьётся- для маленького мотора 160 LBS надо 13 панелей, а для такого бегемота всего 30.
Все элементарно. Там стоят охрененные по емкости аккумуляторы. Без буферных аккумуляторов и контроллера заряда такие системы никогда не делают. Яхта передвигается очень недолго, а большую часть времени стоит и заряжает аккумуляторы. Причем в наших широтах хуже заряжает чем в Краснодарском крае или в Турции.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Без аккумулятора я и не предполагал использовать мотор, если взять аккумулятор на 100Ач и к нему мотор 2500вт, то без панелей он очень быстро его высадит, на целый день путешествия явно не хватит, вот и задался вопросом реально ли собрать систему что бы целый день плавать и аккумулятор в ноль не высадить, но если для этого нужно 13 панелей на лодку установить то явно не реально, 3-4 шт ещё можно в виде крыши придумать.
Получается моя затея не сработает? Или есть вариант?
Есть вариант гашетку жать не на все деньги, и не с самого ранья выходить, чтобы панели успевали накидать в аккумулятор побольше чтобы компенсировать потраченное накануне в конце дня.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Но в общем рассчёт верный-
Что бы аккумулятор не тратится вообще для мотора 2500вт надо 13 панелей 200вт?
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
..., безоблачное небо, солнце в зените и лучше если мороз на улице.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Ну, панель "200ватт" при каких условиях вырабатывает 200 ватт? Если угол падения солнечных лучей на неё будет 5 градусов, она будет вырабатывать 200 ватт? Вы хотите разместить их "на крыше" - то есть параллельно земле. Значит, солнце должно на них светить из самого зенита для максимальной эффективности. Раз.
Облака-туман-дождь - сразу уменьшается вырабатываемая мощность, в разы. Два.
Панель на солнышке нагрелась градусов до 50 - эффективность упала. Три.
Вот если сделать так, чтобы панель была всё время направлена на солнце и охлаждалась как-то забортной водой, да ещё и отражение от воды хорошо помогает - тогда да, может и 200 ватт будет.
А так, для наших условий, нужно брать минимум двойной запас по мощности.
Я сразу и предлагал кататься на такой посудине в Средиземноморье или на Байкале. Последний в районе Иркутска на достаточно южных широтах, и солнечных дней там очень много по сравнению со средней полосой.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Понял что это утопия путешествовать на солнечной энергии ((
Можно наверное плыть 3-5км/ч , но это больше пытка чем путешествие
