victor@zavolga
Ярославль
пвх 360
ветерок 8
Здравствуйте товарищи! Прошу помощи! Друг приобрел не глядя это чудо американской техники. Мотор 70-х годов, шпоночный винт.
При осмотре дома:
компрессия на холодную 8-9
люфт в шатунно-поршневой в норме
поперечный коленвала не ощущается
есть ощутимый вертикальный люфт коленвала
Завели в бочке: работает на холостых нормально, на газ реагирует.
Поехали проверять на воде: не захотел развивать обороты. вытащил подсос-стал работать гораздо бодрее, почти выходит на глисс, но тянет очень слабо.
Первая мысль - сальники кв.
Что сделано:
заменил верхний сальник КВ
контактное зажигание поменял на комплект от "самоделкин и ко"
опрессовал картер - держит 3 атм. утечек не обнаружено
купил новые свечки NGK
промыл карбюратор
В итоге: завожу в бочке, заводится без проблем, на холостых работает ровно.
Но стоит только прибавить газу - начинается полный расколбас.
https://www.youtube.com/shorts/K9hlfu8XB-Y
На видео ручка в полгаза. В середине убираю в минимум, потом прибавляю. газ не дергаю, это его само так колбасит.
Поначалу грешил на зажигание, менял катушки провода на заведомо исправные - все так же.
Заводил отдельно на верхней свечке, отдельно на нижней, думал может пропадает искра в момент провала. Искра есть.
В общем не знаю куда копать. Думаю, что из за вертикального люфта коленвала сифонит нижний сальник. Там даже не сальник, а втулка с резинкой подпружиненная. на вид не изношена, мягкая. Но не знаю как это лечить.
Может у кого какие мысли есть?
Андрей-3-1
На этих моторах довольно простой и в то-же время убогий карбюратор. Если нормально заводится, верхний винт можно не трогать, он слабо влияет на полных оборотах. Полные обороты это конечно же главный жиклёр и эмульсионная трубка. Смотреть на предмет забитости и посторонние вмешательства. Народ часто пытается увеличить мощность путём рассверливания жиклёра, а когда ничего не получается, пытается вернуть настройки каким либо образом. Иногда просто расплющивая.
Ещё важный момент - внутри карбюратора, на эмульсионной трубке должна быть кольцевая прокладка, её бывает просто теряют, и мотор начинает плохо работать.
С другой стороны, судя по видео это вряд ли карбюратор, имеет смысл повесить стробоскоп и посмотреть на предмет пропусков зажигания. У меня была проблема с переходом на электронное зажигание, одна подмаховичная катушка треснула и мотор перестал нормально работать. Спасибо Самоделкину, поменял без вопросов, и всё заработало.
В целом мотор классный, живучий и мега надёжный, доведите до ума, и он порадует!
victor@zavolga
Ярославль
пвх 360
ветерок 8
Карбюратор тщательно проверял, жиклер чистый, следов переделок вроде не видно. Прокладка над эмульсионным колодцем стоит, только как проверить ее герметичность... Стробоскоп подключал, крутил маховик дрелью, пропусков не было. Надо попробовать на заведенном посмотреть, может что и вылезет.
Кстати, забыл про важный нюанс: когда поставил новые свечки, после непродолжительной работы верхняя свечка была слегка подкопченной, а нижняя чистая. Хотя я мотор заводился отдельно на верней и отдельно на нижней. то есть нижняя свечка работала.
Сегодня все еще раз внимательно осмотрю.
Поставь назад контактное,и проверь...
Налицо проблемы с зажигой.
Или зашли Леше видео и попроси прокомменировать. Осевой люфт КВ на этих моторах норма.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Проверяли лепестковые клапана?
moses
Питер
пожалуй соглашусь...
если с контактным зажиганием таких проблем не было, то надо попробовать вернуть контактное и проверить....
+ ещё могут свечи "голову" делать... очень много подделок...
я перешел на Бриск, хорошее соотношение цена -качество... (не реклама)
Свечи вряд ли...
Ему бы по хорошему или на моментоскопе, крутнуть дрелью,или стробоскопом проверить стабильность момента искры.
А так похоже,что не пропай где то.Или кондер моросит.его ножка
Проблемы то возрастают с оборотами!Или катухи или схема.Вообще-хозяин зажигалки только даст внятный совет.
moses
Питер
Свечи вряд ли...
у меня похожее было, на проверке свечи под давлением, искра через раз была
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это можно увидеть - подключить свечу через разрядник.
Это ничего не даст.
у чела может момент гулять.
Самый верный и короткий путь-подкинуть другую зажигу.
Потом,от результатов и плясать.
мысль такая. Если запуск есть-уоз в нужном месте.
Это как? Хотя я мотор заводился отдельно на верней и отдельно на нижней. то есть нижняя свечка работала.
Надеюсь свечи на массе были?
И последнее.Нижнего сальника там нет.Карболитовая шайба. Собирать строго по мануалу.Там еще шайба из пробки есть!!!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это ничего не даст.
Это всё даст. Если искра идёт без пропусков - тогда опережение или какие-то механические проблемы. Тогда понятно, куда дальше копать. Я вижу по работе мотора периодически исчезающую искру.
Топикстартер давно не появлялся, 12 дней - может уже проблема найдена и устранена.
