У меня есть Ветерок с задним ходом, с фиксацией сапога. Привычки унижать кого либо не имею.
Ну да, ну да…
Просто фото узла фиксации сложно выложить? Выкладывалка износится?
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Я всё понял в вопросе. Помочь не могу, Ветерка с верхним стартером не имел. Думаю, если женить верхний стартер с обычной подвеской, надо хороводить что-то самому или смириться с тем, что придется придерживать башку левой рукой.
Понятно что все ставят верхний стартер на обычные ветерки и ничего дополнительно не делают. На В8 и не надо, а вот В12 при хорошей компрессии опрокидывает хорошо. Самое интересное, что этот вопрос нигде не рассматривали, по крайней мере поиск ничего не дает. Может конечно в КиЯ есть, но мне не попадалась. В общем или сложно или никому не надо.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Все люди изъясняются неизъяснимо, всяк в своих извращениях, в своем разумении, которое у каждого беспримерно и неповторимо. (С)
Думаешь, тебя кто-то понял? И все сразу бросились искать фото, сравнивать и пр. телодвижения делать, чтобы ответить на твой вопрос.
Я почему думал о тебе лучше....
Не хочешь, не делай. Это форум, тут все на добровольных началах.
Я не думал, что ты на цитату обидишься. Объяснил бы понятно, что ты тебе надо. О какой пружине идет речь? Даже знатокам и эктрасенсам прежде чем задать вопрос, по изображению - показывают оное. Хочешь, чтобы тебя понимали - изъясняйся толковее. Лучше избыток информации в вопросе, чем недостаток.
Ну да, ну да…
У меня этого не спрашивали, и об этом ли речь идет.
нет.Не сложно.Просто никто подобной ерундой не заморачивается.Овчинка выделки не стОит.
Чем морочить себе мозги,проще придержать лев рукой башку и фсе.Так поступает большинство.Но,видимо некоторые считают это телодвижение неправильным и излишним.
Тема яйца выеденного не стоит.
Да,и в8 тоже неплохо откидывается при заводке вс...И меня лично это как то не угнетает...
да...кстати-забытый не снятый стопор гораздо больше принесет проблем,чем отсутствие оного...
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Вот с авито скрин сделал В9,9. Внешне отличий кроме этой пружины не видно.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
По поводу удержания рукой, это конечно не проблема. Но большинство заводит ветерки со снятым колпаком. И при установленном верхнем стартере залезть в маховик пальцами проще чем вообще без стартера. Восьмой я со шморгалки завожу легко, а вот на 12 хочу верхний стартер поставить и не смог найти как подвеска сделана на В9,9
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Стопор если делать, то делать как на ямахе чтобы он мог при ударе по дейдвуду (редуктору) отключался.
Пружина эта подтягивает рычаг, который своими крючками цепляется за упор трима. Это геморно, переделывать подвеску. На Ветерке система немного упрощенная, но на других моторах, кроме Москв, наворочено. На МОсквах, 10-12 там по другому еще более дурацкая, которую либо надо допиливать, чтобы не выкрошить упоры для нее в струбцинах, либо просто выбросить, Когда она не функционирует нормально, то сильно ограничивает угол поворота мотора. На реверсивных Ветерках, тоже если забыл поставить защелку специальную на место, тоже эта хрень не работает, и при заднем ходе, если еще без колпака, руки могут отлететь на корм рыбкам.
А нефиг ходить без колпака...Щас колпак купить разве проблема?
А вообще,уже лет как 50 ветры заводят шморгалкой и не парятся...да чо там-Вихри заводят...
А если родным стартером-то и клапак не нужен...рукой за поддон и фсе!
У меня лично, все системы фиксации в исправном состоянии. Без колпака, моторы использую только при настройке и регулировках. Все Ветерки, которые у меня были, были со стартерами и колпаками. Но это так, к слову. Мне нужен был мотор с фиксацией на задний ход, а ногу хотел обычную ветерковскую модернизировать. Но, как писал, выше много гемора с этим делом. Если делать, то надо чтобы на передний ход при ударах о препятствие отщелкивалась автоматом.
