MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Именно на этом моторе? А по поводу методик можно полюбопытствовать?
В уравнение перемещения поршня подставляем параметры Вихря и определяем, какой ход поршня соответствует углу поворота 38 градусов. Для Вихря в уравнение ставим R - 0,03 и поправка Брикса 0,268.
Умножаем этот ход на площадь поршня - получаем объём вытесненной обратно смеси.
Сравниваем с объёмом пространства в раструбе.
Делаем выводы. Если объём вытесненной смеси больше объёма в раструбе, может быть выброс. Если меньше - выброса точно не будет.
Повторюсь - это по объёмным вытеснениям расчёт. А в реалии есть ещё инерция потока. И работает она против выброса. Так что если по подсчёту объёмов порядок, то и в реальном моторе, с инерцией потоков, выброса не будет. Объём выброшенной смеси останется в раструбе и будет втянут следующим тактом.
Глушитель был бы интереснее
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Глушитель неизбежно что-то от мощности откусит. Если это не критично, например для лодки ПВХ, можно и глушитель изваять.
Не откусит ничего глушитель. Наоборот сгладит пульсации воздуха. Вскрой любоую Ямаху, Тоху,Мерк в 25-30 сил двухтактный современный, и там везде глушитель впуска на карбюраторе. При этом 30 сил до 25 душат карбюратором, прокладкой с 3,14дой под карбюратором как у Тохи, либо карбюратором и степенью сжатия, как Ямаха заморочилась. Глушители впуска у 25 и 30 сильных моторов одинаковые.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Сглаживание пульсаций - благо? Для чего? Погасить звук - да. Но за счёт чего?
Навскрывался я этого дела предостаточно. Как выглядят потроха современных моторов - в курсе. Не дают забыть. :)
Тут просто надо понимать, что обычный лодочный мотор - специфическая вещь в мире моторов. Специфика, помимо прочего, заключается в отсутствии роста литровых мощностей. 60 лет назад моторы в 175 кубов были примерно 8 сил, 250 - 15, 350-23, 500 - 30, 700 кубов - 40 сил, и т.д. И сейчас то же самое. Никакого роста. За 60 лет. При этом перед запретом на двухтактники, скажем, в мотоциклетных шоссейных гонках, моторы в 500 кубов имели мощность за 200 сил. Обычный серийный мотор для мотокросса в 250 кубов - примерно 65 сил. Опять же - пока не запретили двухтактники.
Это к тому, что совершенствование в этом сегменте моторов идёт по пути повышения надёжности и потребительских качеств. Никто из этих моторов мощность не вытягивает. Для этих моторов куда важнее тихая работа чем дополнительная мощность. Она попросту не нужна. Вовсе не нужно на них устанавливать спортивные раструбы. Важнее - уменьшить звук. В этих моторах нет никакой надобности в увеличении мощности. Им нужен эффективный глушитель шума впуска. Его и устанавливают. Не потому что с ним мотор мощнее, а потому что с ним мотор тише. Это важнее, это перевешивает.
Это общая мировая тенденция. Есть небольшие отклонения, но генеральная линия именно такова. И это имеет железное инженерное обоснование. Это правильно.
Можно ещё сделать оговорку. Если в карбюраторе изначально в передней части раструб уже имеется как часть карбюратора, как конструктивный элемент, то зачем ещё один?
А вот мой мотор - это другое. Тут мне решать, что я хочу. Мне глушитель не нужен. Мне нужен раструб. Потому что его изначально нет в конструкции. А я хочу чтобы он был. Для чего - написал в предыдущих постах. Убрать краевой эффект и получить нужный объём перед распылителем для компенсации обратного вытеснения.
Если кому-то надо глушитель - пожалуйста, делайте. Кто-то захочет сделать мотор потише - ну значит у него иные требования.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Надо на Москву-30 зажигание.
Маховик сплошной, без окон. Пространство под маховиком для расположения датчиков наглядно не посмотреть.
Вариант - отмоделить и напечатать ступичную часть маховика. Тогда пространство под маховиком весьма наглядно, зримо. Прикидывать расположение датчиков на много проще.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Раструбы на карбюраторы.
Дистанционная подкладка, она же держатель оболочки троса.
А как то можно модельку раструба получить? Интересная идея! Хотел бы на своём вихре попробовать.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
А нет темки случайно с 3d моделями на водомоторную тему? Пытаюсь что-то полезное найти, но ищется сложно.
Датчики на 90гр. от катушек. Потом магнето сдвигать.Планку делал под поводок
Леша, здравствуй! Там 4 магнита в маховике. Под них мы то же сладили двухканальную зажигалку.
Датчики от Китай мопедов. Схема моя.
Миша, если пожелает- покажет что получилось.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Алексей, мотор готов и испытан. Пока - в бочке. Всякие житейские вопросы не дают до моря с этим мотором добраться. Осталось отстроить карбюратор, и я сделаю по этому мотору отдельную тему и там всё опишу и покажу.
Магнето сдвигать не надо. Планку под поводок делать не надо. Всё осталось в штатном варианте.
Покажу, конечно покажу. Определюсь с настройками карбюратора, и всё покажу.
По Мокве. если маховик с парой магнитов - схема из КиЯ 70 годов. Там смещение и планка. Если 30ка там маркер с магнитами разными полюсами,коммутатор от мерка и смещать не нужно. Если процессор тоже самое. Батарейное вообще не рассматриваю.Все варианты делал не раз.
Если по стандартной схеме ветерка при паре магнитов- не будет он набирать 38 гр. и не наберёт обороты. В бочке работает,но не поедет.Проверено лет пять назад.
Привет. Этот вариант делал давно.Проблема китай датчиков-могут срабатывать не от маркеров-от штатных магнитов. Лучше неодим.магниты и датчики от Минска. В серии выпуска комплектов совсем нет смысла-много лазерно резки.Спрос единицы. Это в стадии развлечения.
Были опасения. Теория помогла расположить датчики правильно. Осциллы чистые. Внешнее поле не влияет.
Всё гораздо проще. Накопительная катушка, 4 полупериода на заряд конденсатора за полоборота и 45 градусов на разряд от Китай датчика. Это на один канал, а их два.
Модулятор, он же маркер- один на два датчика работает по очереди.
Маховик 4 магнита и чистейшая геометрия, между полупериодами заряда и разряда.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да всё он набирает. Это легко увидеть при помощи стробоскопа. Прямо в бочке. Или ты думаешь, что на видео - это всё, что проверялось? И перебоев нет, и осциллограмма с датчиков - только срабатывание от маркера, никаких других всплесков там нет, и по стробоскопу всё это отлично видно - чётко искра где надо.
К зажиганию нет вопросов. Только к настройке карбюратора.
Ты был первым, к кому я обратился об изготовлении зажигания на этот мотор. Ответ от тебя был такой - если два магнита, то делаешь, а если все магниты намагничены - то нет, не делаешь. Оказывается - делал не раз... Я без претензий, всё понимаю.
Такой же ответ был и от Володи Voivano. Он такое не делает.
И лишь тогда я обратился к танкисту. Он сказал - да запросто. И сделал. Я делал слесарку и пластмассовые детали (не забываем, что тема про пластмасски:)), а Андрей - катушки и схемы. И по моей просьбе были применены герметичные разъёмы. Солёные брызги и автомобильные разъёмы - очень плохое сочетание. Да, определение места расположения датчиков - за ним.
Андрей, ну для одноканального варианта - один датчик, железяка с двумя выступами через 180, и в схеме один канал и двухискровая катушка. Должно же и так работать? Или есть что-то подводное?
Естественно, датчик в том же месте - не отзывается на поля с магнитопроводов и разряд при нулевом напряжении с питающих катушек.
Ответ простой. Делал для интереса. Вопрос. Кто первый сделал на маркерах, или на магнитах эти моторы? Принцип для схемы простой- чтобы заряд был, и было время для разряда.Длинна магнита и сердечника( при полном прохождении оного) и только потом для датчика.Схему можно ставить - сто вариантов. Это можно ставить на любой мотор, при соблюдении этого правила.
Всё на самом деле очень просто. И придумано давно.
На моно искре этот мотор НЕ РАБОТАЕТ. Продувка не позволяет. Только два канала.
Привет. Это чистое везение. Цель была отработать эсз для других плм-универсальное. Магниты ставил-чтобы увеличить зазор датчика и магнитного маркера, то есть "перебить" штатные магниты маховика. У Моси проблема,это венец. Ставил в торец маховика.Проблема чисто слесарная. Можно эсз поставить на любой мотор, но цель другая. Что бы чайники могли поставить.Просто нужно дать инфу для фанатов Моси-простое повторение.
Поверьте.Если люди понимают- им достаточно форум почитать и они сами сделают. Простая статистика. Последние два года спрос вырос на сов. моторы по эсз мин. в два раза. По иномаркам- коммутаторы до 2000 годов. Нет моторов свежих.Курс.Цены......
Для маховика с 4 магнитами, и технически с точки зрения магнитной системы, и практически-это абсолютно рабочий вариант. То есть, одна накопительная катушка, один датчик и двухискровая катушка, работать будет за просто на два цилиндра.
Для маховика с одним магнитом- это не возможно. Один магнит, одна катушка- это одна искра за оборот.
А требуется две искры за оборот через 180 градусов. То есть, для одного магнита, требуется вторая катушка с датчиком.
Леша, я всё помню. И твои тесты с магнитами и разработку собственных датчиков на Джонсон и многое другое. :yes::good:
Мы датчики убрали далеко от магнитов, вовнутрь основания ближе к валу. Единственным полем для них, оставались сердечники. На концах сердечников, именно сердечников Москвы, магнитное поле на порядок ниже. Оно уже не влияет на магнитное поле и катушку датчика.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Что не так с продувкой на этом моторе, чем она от других дефлекторных моторов отличается?
Михаил,поверь. На больших оборотах он не работает. Много времени потратили.
Вот теперь понятно. Последняя идея была распечатать диск на эксцентрик КВ с магнитами и поставить один датчик. По типу как на Меркури. Вот тогда получится серийная версия.Без переноса магнето :?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я бы предпочёл логическое обоснование. Или теоретическое. В дефлекторных двухцилиндровых моторах одноканальное зажигание - не редкость. Чем М-30 от них отличается?
