- Возраст
- 53
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Пытаюсь поставить датчик трима от Хайди на Маху, параллельно встраиваю датчик в лифт. С последним все хорошо в электрической части - 0-190 ом и простейшее подключение, а вот датчик Хайди поставил меня в тупик.
Датчик 4-х контактный, видимо клон Махи. Дорожек две, сопротивление в них разное. Индикатор 0-190 ом с ним не работает. Может кто подскажет, какого сопротивления нужен индикатор.
С датчиками от Махи все тоже не просто. С 2021 года они что-то поменяли. В продаже есть неродные датчики для моторов до 96 года, с 97 по 2001 и с 2001 по н.в. Последние, как я понимаю, 0-190 ом, а по другим нет информации по сопротивлению. Видел ещё приборы трима 800-1200 ом.
Может кто подскажет, какой прибор нужен к трим-сендеру от Хайди? Для чего две дорожки с разным сопротивлением в датчиках Махи? Как это работает? Может быть, что две дорожки просто возможность подключить приборы с разным сопротивлением?
136,9 КБ Просмотры: 294
