Стоит ли купить хонду б/у
  • Да
  • Нет
  • Не знаю
Результаты видны после голосования.
rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Всем форумчанам здравия! Подскажите вот эта точка это центр мотора? Сейчас устанавливаю мотор на транец, запарился центр ловить..
Может лучше по килю ориентироваться.
Без обид. Но уж такие нюансы самому решать. А то ведь может и до развала-схождения дойти, не на дороге ведь.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Всем здравия и доброго времени суток!!! Вопрос к опытным - что это за отверстие? В инструкции написано что оно должно быть выше уровня воды на 150мм, у меня так получается что при загрузке лодки оно 1-2 см над водой и при движении задним ходом соответственно скрывается под водой. По ремонтному мануалу так и не понял куда оно выходит во внутрь и с чем оно связанно. Теперь боюсь кататься.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
А, так это выхлоп? Так в выпускной трубе и так вода охлаждения идет, тоесть всегда присутствует.
simply man
При работе вода в выхлопе не страшно - т.к. выхлопные газы не дают ей попадать в цилиндры. В инструкции же указан уровень воды в статике, чтобы при стоянке не черпнул воды в цилиндры.
34RUS
Слайдер
Хонда
Да, основной выхлоп и вода идёт через ступицу винта. А здесь выхлоп холостого хода, всё верно. Почему так мотор низко, что вода достаёт до отверстия? У меня при резком сбросе газа и то не заливает.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Сам в шоке. Лодка Вятбоат 430 DCM, они указали что максимальный вес мотора 110 кг и мощность 50, Хонда весит 96 ну бак бензин, аккумулятор. АКП выставлена в ровень с днищем. Сейчас буду думать что делать, как вариант заказать надувные баллоны, будет типа Риб
34RUS
Слайдер
Хонда
Стеклопластик или алюминька?
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Мотор надо с ногой L, тогда не будет таких проблем. Когда Ямаху 50 взял, думал лишние проблемы с увеличением высоты транца, потом понял одни плюсы.
34RUS
Слайдер
Хонда
Так мы про S ногу говорим? Какое тогда море?
Заткни этот выхлоп и всего делов.
Пусть в ступицу дует
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
