Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Конечно если палатка армейская 3х6 тогда другое дело... Но с такой палаткой уже в одиночку не ездят. Обычно такие палатки берут на компанию 3-4 чел... А в итоге опять места не хватает...
Так mimir 2022 4×4 , или я что то неправильно понял?
Вобщем как я думаю, к стенке кухню, в отверстие для трубы вытяжку, чтоб от плитки жир и вонь вон нах на мороз:hahaha:
С права и лево две раскладушки, по середине стол, вешалку куда нибуть, пока не знаю,
Стенку куба 4×4 размер не подскажите?
Влад 44
Кострома
Владислав
Зато если уже поехол, и на отдых, то комфорт лишним не будет, правдо за мобильность надо платить
Согласен. Более того - больше комфорта, больше времени на сам "отдых" а не тратить его на "благоустройство"...
Влад 44
Кострома
Владислав
"в отверстие для трубы вытяжку" а отопление как? или есть ещё проход для трубы:
Дизёль отопитель, и на улице его оставить, а в нижнее отверстие ввод от него, точнее выход от него ,ну и датчик климат кантроля, точнее упровление от отопителя в палатку ,
Куплю саму печку, зделаю корпус под неё, люминий 1мм листы есче остались, бачек наверно для топлива делать не буду, шланг и прям в канистру, так вот задумал
Влад 44
Кострома
Владислав
Да вы батенька основательно так, сурьёзно окапываетесь... По всему видать, не один враг не сковырнёт Вас отсель....
Правильно, так и надо... Собрался отдыхать на природе, нехрен изображать отдых... Приехал, разложился, обосновался ... и ка-а-а-а-к ОТДОХНУЛ !!! Пить, так пить - сказал котёнок - когда несли его топить :drinks::yes::good:
Есть есче одна палатка, 460×460, но стоит космас ,higashi, если в mimir2022 не влезит,
Вложил раз 700-900€ , и забыл, и есть все необходимое
Влад 44
Кострома
Владислав
это вообще самое идеальное решение и с точки зрения безопасности (не задохнёшься, во сне надышавшись СО) и в плане противопожарной безопасности... И цена оборудования в этом вопросе уже второстепенна
Живу же как то в кабине, хотя в MANe выхлоп прям в арке колеснай, с люком открытым немного затягивает, при розжиге , запах слегка ,
Влад 44
Кострома
Владислав
Не а. Не получится... Гонка вооружений это как наркотик: всегда хочется больше, лучше, посовременней....
Продал Ямаху 25 лет 5 назад. Хожу на Нептуне. А всё равно на четырехтактники 20-30 л/с засматриваюсь, хоть и понимаю, что "цена вопроса" не стоит результата.... сначала надо корпус поменять... Планы Прогресс 4 вместо Казанки МД приобрести. Но даже пересев в Прогресса, думаю что ещё долго с Нептуном не расстанусь.
Так что "купил и забыл" в вопросе отдыха/рыбалки/охоты/туризма не получается... :pardon:
Есче в раздумии про баллон , для газа,
Плитка есть в продаже с подключением баллона, но дома у меня плитка под обычные баллончики, в рейсе у меня за 2 месяца ушло 11 вроде или 13 баллончиков, сам заправляю, вот и думай нужен он этот баллон
Прог 4 :good:,
Получится, я лодку для этого уже почти закончил, с палаткой раз в год,и то, правдо вот с инвентарем можно с семьей на день на острава, все же удобно,
Влад 44
Кострома
Владислав
Так в МАНе и не китайский отопитель стоит. Есть система защиты (от перелива, от перегрева, пр.), защита электроцепей. А у китайцев даже дорогих, половины этого нет. Во всяком случае я не видел. Ну максимум предохранитель на питании и отключение по датчику пламени... Я тут уже в какой то ветке писал, как у меня приятель загорелся, когда в мастерской такой отопитель начал травить с топливной трубки, причём уже на входе в камеру сгорания, под внешним кожухом... Отопитель прикручен к стене стационарно... возможности двигать его не было, какого хрена фитинг, или что там у этой трубки, потёк.... ХЗ...
Есть все это и в китай отопителе, датчик перегрева стоит на теплообменнике, таже защита , аккум подсел, сама перешла в режим охолождения,и выключения , от перелива? Хммм, так раз два незапустилась и в ошибку ,
Единственное в чем разницу заметил, это в шуме, китай больше шумит, и в режиме климата, китай переходит на минимальный режим при достижении температуры в помещении, а в фирменных она выключается,
Влад 44
Кострома
Владислав
Я конечно далёк от опыта эксплуатации автомобильных отопителей, но чтоб горели маны и мерседесы не слышал. А вот китайские горят иногда...
Я фото показывал, что и в фирменной идет резиновый или хрен его знает какой шланг, к месту ,где рядом выход глушака, и самое интересное, что температура у самого выхода ниже чем в пару см , шланг этот в китай печке толстый , температуры там просто нет такой ,чтоб он ,ну незнаю, расплавился? резина? :?:hahaha:, дальше стальная трубка, так есче надо салярку подпалить, и да, когда обрыв или нет непоступает салярка ,она гаснит, и сама выключается
[/QUOTE
Смотри ,сколько батареек стоит, тут не от печки сгоришь если что каратнет:D
Влад 44
Кострома
Владислав
Fatman
Гродно, Беларусь
Времени нет у того у кого нет желания... Появится желание, время найдется.... Не надо путать причину и следствие :drinks:
Прям у всех так? А если вахты
Андрюха, режим от блока управления зависит. У меня например два ввозможных режима. Либо по мощности либо по температуре в салоне. По мощности просто выставляешь от максимального до минимального, 5 режимов, качегарит не выключаясь. По температуре наганяет заданную температуру и выключается. Когда то давно когда мы были коллегами заметил что температурный зазор в Вебасте 5⁰С. Пульт там был простой, вкл-выкл и термостат. Ставишь 25⁰С, нагревает до э ой температуры и вырубается. Падает температура до 20⁰С тогда врубается и нагоняет 25⁰С снова. И так по кругу.
Кстати при розжиге электричества жрет как лошадь. Свеча однако. Когда у тебя два аккума по 180А то пофигу, а вот в легковушке лучше пусть на малой мощности всю ночь кочегарит)). Я вот второй аккум с лодки на зиму в багажник приладить собрался, кабель провел. И аккум при деле будет. К тому же лебедкой оснастился, мало ли что.
В моем блоке управлении ,отопителя что в лодке тоже можно переключить на температуру в С° , и Zh или Ph ,наверно это мощнасть, но не пользуюсь, температуру выстовил ,и спать, аккума хватает в лодке
Ребята, заказал палатку 617€ , 400×400 восьмиугольник,вес 48кг, с цветом не определюсь, :?может кто посаветует?
244020
244021
244022
244023
244024
244025
244026
244027
244028
