SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Может проще переделать сам цилиндр, врезать в него 2 штуцера и в лодку поставить электро насос. Вот тебе и бюджетный гидроподьем...
Их там 2 по бокам и работать это так не будет, они сделаны таким образом, что просто помогают, когда руками мотор тащишь из воды, то есть рычаг иначе сделан, чем в случае со штатным тримом.
Разницы нет где он стоит, просто штатный скорее всего газомасляный и усилие у него меньше чем у гидро. Создай больше давление и он будет сам поднимать...
Пришла мысль.. если это газомасляный, можно сделать штуцер в газовой полости и компрессором поднимать. Да, он не будет работать на ходу, но малым ходом или при подходе работать будет.
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Спасибо! Да, буду думать, как сделать. Подсмотрел в ютубе, что ставят набор с гидроцилиндром от мерса (открывание багажника). Ценник на набор гуманный в районе 10 тыров. ( Гидронасос, шланги, цилиндр). Но наверное он слабоват будет, поднимать 85 кг вверх.. возможно поставлю 2, сделаю тройники и тогда будет что надо. (у человека на видео мотор был 30-ка с весом в районе 50 кг) Кстати сегодня сделал ещё одно открытие : Yamaha 55 AE о которой разговор , нашёлся её клон Mariner 55. Совершенно одинаковые моторы, сегодня вот рассматривал.243192243193
Сбросил бы ссылку на ютубрвскую переделку, обсудили бы...
От гидроусилителя руля по идеи должно хорошо быть
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Вот ссылочка. Интересующая информация начинается с 3:40 (сперва там вариант помощника описывают)
Так то всё даже ништяк, на первый взгляд. Цилиндрик только слабоват по моим прикидкам для мотора в 55 кобыл и с весом под 80-90 кг.. если на него дать больший вес, не сгорит ли нафиг моторчик в этой гидростанции...(или не лопнет ли сам цилиндр, либо поломка штока) Конечно можно поискать другой цилиндр с большим диаметром штока и самого корпуса... но вот проблемка есть, их очень много разных, а по запросу как правило выдаёт огромные экземпляры для строительной техники. Пока что то, что я нашёл это цилиндры открывания дверей от автобуса))) Либо сделать , как я писал выше - поставить 2 маленьких цилиндра через тройники. Думаю, что раз 1 в лёгкую поднимает 40 кг, то путём нехитрых вычислений 2 шт. должны тянуть 80 кг
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Имеется ввиду насос отдельно брать? Чё то я себе слабо представляю.. в машинах агрегаты больших размеров, если говорить о таких вещах. Рулевую рейку явно не поставить - размерчик то....:lol::lol:
