VODNIK
Могилев
Пока нет.
Ветер 8 и 12
Разобраны 8 и 12 моторы .Промыты все карбюраторы и насосы топливные .Стопка маховиков с зубьями и без .Куплены новые ремонтные кольца .пришло эл .зажигание . Стоят станки в ожидании работы и просят- давай точить ,сверлить ,фрезеровать .Заготовлены медные латунные и нерж трубки ,прутки и ляминя горка.Продавцы подшипников и сальников смотрят на меня и трут руки .Ведро герметика и картона подготовлено .Сварные настроили все виды сварки и ждут --давай варить . А я сижу смотрю на эту кучу и не пойму ----------------С ЧЕГО НАЧАТЬ ?
По порядку до самого логического завершения .
Люди АУУУУ !!!!!! ЕСТЬ СПИСОК ? чего сделать ННадо от начала и до конца ?
Открывай Фишбейна, смотри размеры, и собирай так как было задумано конструктором. Если после сборки запустится, то примерно через полчаса работы в бочке, мотор должен легко запускаться, работать на холостом ходу при полностью закрытом дросселе, и при этом стабильно держать около 1000 об/мин если из контрольки бежит вода, по ощущениям прохладная и 850 - 900 если довольно теплая или даже горячая. Тяга к дальнейшим извращениям либо пропадет, либо наоборот возбудится :)
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Забить в поисковике "Собираем ветерок super star" и читать-не перечитать. Кстати, картона и герметика в Ветерках Фишбейн не предусматривал.
Чтобы извращаться над мотором, надо чтобы он в стоковом состоянии работал идеально. А Ветерок в стоке работает как ему положено для мотора 60 годов выпуска. Потом уже можно потратить впустую время, на замену карба, чего нибудь просверлить или заглушить наоборот. Наиграться, и в мешке передать следующему энтузазисту :)
ВикторN52
Finnsport410, Yukona 3,0
Mercury 40 ESPTO, 3,3, Johnson 5
Когда у меня появился В12, то я залез во всякие библиотеки и нарыл в 90-х годах кучу материалов. И Фишбейна и спортивных и просто техников. Все это я отдал вместе с мотором, но кое-что помню. 1. поджать головку, увеличив степень сжатия. 2. под блок поставить доп. прокладку, увеличив фазы 3. распилить окна в блоке ( этого я не делал) 4. на В8 поставить карб от 12 , а на В12 расточить карб и изготовить новую заслонку 5. убрать по впускному тракту и особенно на вкладышах все приливы, неровности и т.д. 6. внизу на выхлопе напильником спилить края проставки, это где поворот газов к выхлопу. 7. отрегулировать клапана и что-то еще с подшиниками и иголками КВ. Винт отполировать и балансировать. Всего и не упомнишь. Но это все делал на нговом В12, а БУ разбирать и дефектовать надо. А зайдите на мотолодку и РФ там очень много материала по ветрам. Удачи.
Все эти извращения, простому рыбаку или "на покататься" ничего, кроме затраченного времени и вероятнее всего увеличения расхода топлива, который и так не мал для такого мотора, не принесут. Но, дело, конечно, хозяйское, как говорится. Тут много было энтузазистов, которые били себя пяткой в грудь, и открывали нам сирым и убогим глаза, на то что мы вообще все неправильно делаем. Типа заклепывать кольца, растачивать окна, и много других бесполезных процедур. Но результата никто из них так и не показал. В основном, все эти, начинающиеся модернизироваться моторы, благополучно скидывались в мешки (коробки) и либо продавались, либо до сих пор пылятся в сараях и гаражах.
Rex
+100500 пилил я В-12 по куче статей и рекомендаций. Приветом он не стал. Потом как-то подвернулся В-12 1974 года с "дедовских антресолей", с минимальной наработкой. Вот он таскал так, что пиленому собрату и не снилось. В стоке, только сальник и помпу поменял. Заводился с первого раза почти всегда и РОДНЫМ стартером.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Та же история . Пилил и видосы снимал о том, что должен получиться супер сильный В -12. 25 или чуть больше моточасов проработал и мотор сдох. Собрал второй В-12 из оригинальных, не пиленых деталей и о чудо -едет горазда лучше "форсированного". совет- не тратьте впустую время. Ну может дейдвуд попилить и модернизировать, да верхний стартер от вихря.
Оно то мож и "проще"...Но уж никак не дешевле...вихресвских стартеров в продаже как го..на за баней.И они надежны и не убиваемы.
Но,это еще ладно...
С кетаезным стартером вот колпак не напялить...ну ни как...
А,это уже проблема.
Многие,(и я в том числе)терпеть не могут идти на плм без колпака...Похоже на порнуху.Да и шуму больше встократ.
Это все равно,что на дискотеку приперется без трусов-штанов...
Закрывается колпак и с китайским стартером. Делал несколько моторов, на все ставил колпаки. Правда, немного приходится его нагревать и растягивать. И колпак нужен без дефектов и трещин. иначе при нагреве больше изуродуешь. Замучался один потом восстанавливать, ибо из трещины при нагреве мгновенно образуется дыра :)
Извиняюсь..."напялить" все таки,как оказалось можно.
Правда,такая установка колпака уже выше моего понимания.Я все таки не за уродование заводского,поэтому и говорил,что "не напялить".Поэтому и уточняю.А,так да-"устанавливается"...ага.
И.да,так изголяться с китайским стартером...вот смысл?Что,нет авиты?
Когда вихревский ставится просто и элегантно,без всяких задрочек с колпаком,а от "Нептуна"так вообще как там и был??Но,видимо каждому свое...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да, мне своё. Напялил я этот колпак и на 12 голову, и отлично работает ;)
Ты посмотри почем их продают на Авито, дешевые-то. Китайский комплект можно за 1000 купить, а вихревский только стартер 2500-3000. За 1000 рабочих не встречал. Еще и крепление надо мудрить, а к китайцу стандартные пластины из магазина метизов подходят.
И что?Пусть эти барыги их и дальше продают...Надо искать свой вариант.Или ставить кетайское порно,если очень быстро надо.
Мне когда надо было,я находил нептуновский!! стартер за 500 руб,когда они кругом уже по 1500-2000 стоили...че уж за вихревские говорить...
Но,ставить кетайскую нашлепку,позоря ветерок-не стал.А мог.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вот ссылки где черпал инфу:
Востанавливаю Ветерок 8М
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=861932&t=841143#reply_861932
Результаты апгрейда ветерка
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&t=805626&i=875788
Сборка Ветерка
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=760724&t=755543#reply_760724
"Ветерок-8М" Выкрасить и не выбросить
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=797109&t=797109#reply_797109
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=841143&t=841143
Собираем Ветерок 8 Super star.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=889940&t=889940
Собираем Ветерок 8 Super star II
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=919327&t=919327
Собираем Ветерок 8 Super star III
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=961188&t=939692#reply_961188
Собираем Ветерок 8 Super star IV (заключительная)
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=986631&t=964389#reply_986631
Делал в 2014г, Ветер жив до сих пор, работает. Зажигание на пшп поставил, очень нужная доработка, никаких люфтов и проблем с зажигой.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Да-да, полностью согласен с Вами из-за трещин.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Добрый день! На бензонасосе стоит сеточка на крышке, она похоже работает как дренажный клапан. Подскажите оказывает ли такая сетка негативное влияние на работу мотора?
243541
