У моей компании два способы отдыха с лодками.
Многодневное путешествие по воде и стоянка в базовом лагере с покатушками в пределах светового дня.
Для многодневного путешествия такой генератор не нужен. Всё, что нуждается в зарядке (аккумулятор мотора, телефоны, GPS, ноутбуки, радиостанции, видеокамеры, фонари, и т.п.), без проблем за несколько ходовых часов заряжаются от генератора мотора.
А вот если базовый лагерь, то помимо всего перечисленного добавляется освещение кухонного шатра, телевизор. Я против телевизора на природе. Но тут я в меньшинстве. Я против музыки на природе. Когда вижу на берегу или в лесу машину с открытыми дверями и орущую из неё музыку, знаю - это пидарасы. В классическом Пелевинском варианте.
Но я отвлёкся. Эта тема не про пидарасов. Она про генератор.
Итак, прежде чем самому что-то делать, ознакомился с достижениями предшественников.
https://samodelki-n.ru/benzogenerator-svoimi-rukami-iz-dvigatelya-benzokosy.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z6MWesMKdvA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=b_M8yeYwYtI
https://www.youtube.com/watch?v=IkaJJRhnJEg&t=1s
Посмотрел, послушал, и решил - я пойду другим путём. Подробности - на фото и видео.
В триммере лишь заменил стяжную пружину колодок на другую. Послабее. (на фото ещё родная) Чтобы при запуске крутился только мотор, а как только он запустился - крутился и генератор. Конкретно - от ВАЗ-2108 оттяжная пружина троса газа. Да, генератор - от Шевроле Спарк. 65А. Выбор по двум причинам.
На видео - зарядка двух аккумуляторов. На 110 и 60 АЧ. Положение дросселя - примерно четверть открытия.
Мотор от мотокосы, 2Т, 43 куба объёмом, 2,8 л.с. Куплен на Вайлдберриз за 3200 р.
Не обошлось без 3Д-печати. Это ручка для переноски и хитрая деталь для регулировки оборотов.
Чего нет на фото. Удлиннителя на 20 метров с пятью розетками. Разрисованного, где у розеток плюс и минус. И адаптеры. Провода с вилкой на одной стороне и гнёздами прикуривателя с другой. Вилки тоже разрисованы, где у них плюс и минус.
Отверстия в переходнике - для подвода воздуха к переднему торцу генератора. Там воздух проходит к передней крыльчатке. Снизу отверстий нет. Песок и травинки снизу не затянет.
Вроде всё.
Кино.
www.youtube.com
- Он у меня был.
- У него две крыльчатки охлаждения на роторе. И они внутри корпуса. Не мешают приводу.
Вроде всё.
Кино.
Генератор 12 вольт с двигателем от мотокосы
222,4 КБ Просмотры: 187
211,4 КБ Просмотры: 184
241,7 КБ Просмотры: 183
187,1 КБ Просмотры: 194
201,3 КБ Просмотры: 184
215,4 КБ Просмотры: 194
183,6 КБ Просмотры: 198
185,9 КБ Просмотры: 202
253,8 КБ Просмотры: 192
185,9 КБ Просмотры: 194
