SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, на сколько взаимозаменяемы запчасти с ямах? У меня сейчас на лодке стоит "древний" 55 (как на фото). Подходят ли запчасти от более "свежих" моторов ямаха?
Если такой мотор и его эксплуатация обсуждались на форуме, прошу скинуть ссылки, что бы ознакомиться.
Заранее всем спасибо!
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Смотря какого года... А так, вот например https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/55-7262/55-18422#year=1989
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Этот мотор ещё во времена динозавров начали делать и без изменений до сих пор делают. А на мегазипе не советую, втридорога дерут.
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Спасибо за ответ! А вот к примеру редуктор у этого мотора и более современного с серым колпаком одинаковый, то есть взял редуктор от более нового мотора с длинно ногой и в теории подойдёт ?
Спасибо, посмотрю. Года мотора совсем не знаю и как определить не знаю, мотор без номера в судовом вписан как б\н....
Глянь на свечных проводах и на глушителе впуска
Вроде без изменений.
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Понял, тут конечно если что-то покупать/менять лучше сперва снять с мотора и уже при покупке смотреть оно или нет... А так вроде мотор живучий, неприхотливый ?
Да.
Один из надёжнейших.
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
И к какому среднему расходу мне готовиться ?)
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Тогда где? Оригинальные зч в нужном мне количестве, дешевле чем на мегазипе ни где не нашел. Меняю почти все в редукторе... Так где не втридорога???
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Кто-то менял на такой древней Ямахе амортизаторы (помощник) ? У меня они похоже совсем мертвые, лёгкости при вытягивании двигла из воды я не чувствовал.. если кто-то менял, где заказывали , возможно есть аналог подходящий? И ещё вопрос, в перспективе, на такой мотор без особых переделок встанет электро-гидроподъем и если да, какой сюда может встать?(смотрел от Ямах они бывают двух типов кажется, единственно от более свежих моторов).
P.s. данные цилиндры ремонтируются или можно забыть об этом? Чем они заполнены внутри?(гидро или пневмо?)
antuchov
Междуреченский
вам скорее всего нужно поменять подвес со струбцинами и взять 3 штыковой гидроподъем от ямах 55-60-70-75-85
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Да, скорее всего так. У меня ещё есть новый Sea-Pro ELP 01 - он до 55 сил как раз работает с моторами. Думаю по весу будет поднимать... подумаю конечно, как лучше..
antuchov
Междуреченский
от ямахи 75-85 должен подойти гидроподъем. Но моторы Ямахи 55 как вихри лучше не вкладывать в него много денег.
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
Да у меня мотор то древнючий...я тут выяснил, что такие динозавтры шли в 87-89 годах))) Я уже смотрел, сравнивал... чтобы поставить штатный подъём - надо похоже всю струбцину мотора менять. Ребят, а может не заморачиваться, попробовать штатный гидропомощник восстановить? В теории же можно подобрать пневмо или газоцилинды такого размера от чего нибудь.
SAAB2000
Фёдор
Ryds Tumlaren
Yamaha 55 AE
В общем мне удалось определить, что у меня Yamaha 55AE 1978 год по идее. Нашёл даже каталог, увидел там партномер (663-43170-02) по амортизаторам помощника. Пробил... ценник от 20-40 т.р. за штуку. Короче не варик таким восстановлением заниматься. Собственно снял с мотора старые - они с маслом внутри и "перепускают" - т.е. усилия нет никакого на надавливание, моментально продавливаются вниз. Нашёл амортизаторы сиденья 80.6809100-11 по размеру близкий к моему... ну а там только "танцы с бубном" сварка и т.д. В общем думаю.... кто что скажет по этому вопросу, есть ли смысл заморачиваться такими приколами или проще струбцину поменять со штатным гидрачом?
Может проще переделать сам цилиндр, врезать в него 2 штуцера и в лодку поставить электро насос. Вот тебе и бюджетный гидроподьем...
