ВЫ хоть как называёте их,но когда ветер боковой то легче держать курс (не сдувает).А размеры их близки к размерам реданов.
Да при чем тут вообще размер, тем более близкий, если все решает назначение приблуды?
Редан = это чётко спрофилированный, согласованный с кильватостью конкретной лодки профиль, установленный строго по батаксам либо по ватерлиниям, своими рабочими поверхностями строго в горизонт и вертикаль по всей длине. Чуть вправо/влево, иль градус туда /сюда и здравствуй конкретный тормоз, вместо прибавки скорости.
А на козе = зиговка безпонтовая, предназначенная исключительно для жёсткости, других функций она выполнять не может, по причине безпонтовости своего профиля сечения и места установки.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Вы не поняли ,повторю,размеры близки к размерам реданов,поэтому кто то считает их реданами(по незнанию )Жесткости у гладкой казанки достаточно,повторю,курс" ребристая" держит лучше.Видимо Вы не в курсе этого.
Она и должна держать курс лучше, повороты на ней будут злее, крены в поворотах на большой скорости меньше. Что-то отдаленно напоминающее эффект редана эти зиги дадут.
Не очень давно обсуждали какой-то новодел, который строят по мотивам австралийского корпуса. На оригинале выштамповки сделаны в виде правильных реданов, а на локализованном продукте зиговка. Я там и картинки для сравнения выкладывал и вроде кинчики для сравнения, правда модели лодок несколько отличались. Разница очень существенная.
moses
Питер
Да , это не реданы. Это рёбра жёсткости днища и не более того. Они выполняют ту же самую функцию , что и отформованные рёбра на палубной части носового отсека Казанки.
их можно назвать хоть вздутостями, смысл их работы от этого не изменится, а это управляемость на курсе и создание каверны...
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
создание каверны...
Каверны там скорее всего не будет ибо эти рёбра имеют округлую форму в поперечном сечении и будут полностью омываться водой.
Чтобы получить каверну нужно сбросить поток воды . На это способен редан правильной формы с острой кромкой при вершине угла.
Ага, так и есть, поэтому метла и тормозит сильнее чем плоская коза.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
По поводу «сильнее» я бы воздержался с такими утверждениями. Откуда такие выводы? Были у меня всякие Казанки, с булями и без, плоские и «гофрированные». Разницу в скорости вообще не было замечено.
Епет этот корпус в пух и прах все корпуса и в одного и с пятью хомяками.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
На Казанки 5 серии тоже гофра? Наверное Судостроители были не далекого ума раз днище не плоское делали.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Наш Колюня Енотаевский ремонтируем Казанку 5М4.
неоднократно встречаю данный корпус с переломом в этих местах. Болезнь их, этих четвёрок. Да и «гофра» не помогает! А может всё-таки реданы?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Была у меня мысль, но побоялся лодку испортить.
Когда менял днище на своей Обь хотел стрингера переделать, угол килеватости больше сделать, к примеру по шаблону Лодки Ока-4.
Только на учёт не поставишь и не продать за нормальные деньги. Оставлять как памятник.
Чудес не бывает, все что выперает, все тормозит.
Не веришь?, сунь руку в воду на ходу.
Вспомнил, как я рукой девочкам парашютисткам помахал в форточку Ан-2 на полняке...... бл......, еле назад руку в кабину втащил, чуть не поломалась рученка...., а мож и поломалась х/з, месяца два болела.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Хорошо, что форточка.
Сильный поток воздуха утащить за собой может , легко!
На Ан 2, не может.
От слова совсем!
Не вытаскивает воздухом в дверь, стоял прямо в проёме.
Сказки это всё!
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
На Ан 2, не может.
От слова совсем!
Сказки это всё!
Помню в детстве много раз летал с мамой на ан2 в деревню. Пакет из рук не выпускал. Как-же мне плохо было… приземлялся в поле.
Зато воспоминания на всю жизнь остались.
На Ан 2, не может.
От слова совсем!
Сказки это всё!
Ну в дверь да, просто ветром трепит со всех сторон. А вот если вытяжной парашют (пристрелка) валяется в салоне как обычно, с колодками, разтяжками, .... Его высасывает, фалом как специально, за ногу....., и полетел следом....
Это хорошо, если ты инструктор и с парашютом, а если технарь в техничке только?
Блин, у меня так радист на штоке антенны развивался аки флаг, болбес, ниче не сказал и полез на крышу антенну смотреть на предполетной подготовке... Заикался потом неделю...
Вот где и правда... Рот открыл=трусы надулись.
moses
Питер
Sanni34
Квинтрекс 420 топ эндер консоль.
Сузуки дт30рс
На як18т жук в форточку влетел и прям в лоб..... больно, шишка была...))))))
А видел, как воробей, чайка в мотор попадают и что от них остаётся, даже на сопливых Ан-2, Як - 18?
Бляяяяяя........,на жука молится надо.
Думаю с твоей(моей) головой будет тоже самое, что и с чайкой, если её форточку закинуть. .
