Denzel Washington
Мозырь
Денис
Казанка без булей
Нептун 23
236260
236261
Здравствуйте уважаемые водномоторники, два месяца назад купил плм Нептун 23, и началось, ставлю его на свою Казанку без булей, при скорости выше 30 лодка идёт боком, при скорости 40 может зарыться носом, может на другой бок перевалиться. Транец уже усилил, не помогло, может ли это быть связано с тем что не соосно редуктор с подвеской?, на фото видно.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
С подвеской порядок - это у нептуна конструкция такая. У меня на казанке 5 идет ровно, но в лево тяент ощутимо, мне кажется это реактивный момент от винта
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Прикольно,у меня тоже в лево тянул,и я на сапог грешил
Так и продал,как кривой :D
Посмотреть вложение 236260Посмотреть вложение 236261
Ну неужели это порядок?
Тут же даже на глаз видно, что ни в 3,14.....,ни в красную армию.
Я бы попробовал повесить мотор так, что бы сапог встал вертикально, подложив чего нибудь под одну из струбцин..
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Абсолютно точно порядок - дейдвуд консруктивно смещен для снижения реактивного мрмента от гребного винта. Но видимо это не очень помогает
Это как?
Ваще то реактивный момент от винта даёт крен, а не тянет лодку в сторону.
Да и какой нахрен крен может быть у пиписичного Нептуна, с пиписичным винтом????
Ты о чем?
60 + л/с ещё можно разговаривать про реак. мом. и то, на сильно кильватом корпусе,..... а Каза это все одно, что воротина гаражная, если тока кривая, но по любому плоская.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Это не брак и не косяк завода. Так сделано у всех нептунов. Смещена в право нижняя центральная опора "захватов" поворотной трубы. При желании можно поиска в мануалах какую цель при этом преследовали конструктора, если есть желание:).
simply man
Это как?
Ты о чем?
У него как у Вихря, из за того что выхлоп не через ступицу а через хобот сзади винта-от винта закрученный поток воды давит на хобот и пытается повернуть мотор на оси
И из за этого подвеску мотора завалили в сторону?
Ну и между "стремится повернуть" и "лодка едет боком", вроде как есть разница, не?
Мне просто интересно, ибо не было никогда у меня нептуно/вихрей. Поиском ничего не нашёл про эту хитрую подвеску.
dgonios
Киров
simply man
Вполне возможно
Есть, поэтому я не думаю что проблема в моторе
Где же ты раньше то был?Я год не знал кому вихря подарить,еле нашел нового счастливого обладателя :lol:
Подарил бы для опытов;)
Нееееее....., опытов я уже напроводился вволю, с такими же, тока иновихрями, с финской помойки...., друзья таскали в своё время самосвалами...
И даже тогда я не взял за 5₽ оптом, два виря и Нептуна, причём все рабочие, тарахтели, брызгались и с доками, аки живые......,вот че я тебе плохого сделал, что ты мне такой сумрак желаешь?
Вот вспоминаю финскую помойку, да почти все моторы там были с хоботами, не было таких проблем и ноги у всех прямые были, я бы заметил такую кривоту, если б была.... Переварил этих ног, редукторов, струбцин и перьев немеренное количество....
Denzel Washington
Мозырь
Денис
Казанка без булей
Нептун 23
Тему можно закрывать , на скорости выгибало днище возле транца, усилил алюминиевым листом, полёт отличный
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый день, добавлю свой вопрос про подвеску. Мне попался нептун с самой минимальной наработкой и я обнаружил у него заметный люфт в верхней втулке вертлюга. Это норма? Также есть вопрос по смазке этого узла: его смазка вообще не предусмотрена производителем (см. "карта смазки" в РЭ)? Да и масленки никакой нет
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
Люфт - это не норма, это низкое качество производства. У советских Нептунов есть две пресс-маслёнки (видны на фото в начале раздела). у российских эти пресс-маслёнки отсутствуют (у моего Н25 их нет, приливы на алюминиевых деталях есть, а пресс-маслёнок нет).
Люфт верхней опоры-втулки вертлюга- не норма.
Пресс масленок на Нептуне не предусмотрено.Хотя площадки под них есть.Если есть масленки-это уже сами ставили.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Данное предположение не соответствует фактам. У меня Нептун 23 1980 года, маслёнки стоят с завода, также как на фотографиях в первом сообщении в данной теме (см. выше).
Кстати, год и месяц выпуска моторов 1970-х 1980-х определяется по номеру + по разным формам антикавитационной плиты у моторов 1970-х 1980-х годов. Так же на ТЛМ указан год выпуска.
Возможно в 1980-х на заводе кто-то подал "рацуху" и от пресс-маслёнок отказались.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Это каким сверхразумом надо быть чтобы узел передающий толкающее усилие от движителя на корпус оставить без смазки %фейспалм%
А в тех старых РЭ в карте смазки есть эти масленки?
Соответствует.
У меня мот 78 года.Весь сток и родное все.Даже тлм-ки.Масленок нет.
Так же есть несколько подвесок,точно 70-х годов-масленок нет.
Предположу,что масленки ставились,но ограниченное время и на какие нибудь определенные партии моторов(на экспорт например,или еще что то в этом роде).Тогда любили все что не своим-лучче делать.Как впрочем и сейчас.
Но,больше уверен,что все они втыкались первыми владельцами.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Продолжим наше историческое расследование ))
Добрался до паспорта моего мотора 1980 года:
  • на общем чертеже пресс-маслёнки имеются;
  • в карте смазки смазка через пресс-маслёнки не указана.
Фото прилагаются.
Предлагаю считать эти пресс-маслёнки опцией (не знаю поняли бы нас в 1980 году на заводе производящем моторы). У моего мотора эта опция есть.262354262357262358262359
