У меня на самодельном деревообрабатывающем станке 1204 подшипники стоят уже с 1992 года, стояли простые. Я их менял, чуть ли не каждую неделю (только переехали, ремонт) станок работал каждый день. Сожгли 2 или три мотора. Сейчас, конечно, уже так не эксплуатируется, в основном дрова пилю на нем. Но даже шпалу грызет. Подшипники до сих пор живые, не помню когда последний раз смазку в них менял.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Вихрь 20, Эвинруд 25
По иголкам подскажите.7рублей шт.:lodka_5:
все.увидал...
Эти иголки-новодел...какого завода-хз...
Работают хорошо.Но.надо подбирать.Разбег большой попадается бывает.
Лучше канешно найти Совковые.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
все.увидал...
Спасибо!
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Пришла в голову шальная мысль,а что если антикавитационную плиту сделать а-ля Ямаха?Аргон и свободное время имеются.Как такая доработка повлияет на ТТХ мотора,или кроме эстетического удовольствия практической пользы не будет?
235948
Пришла в голову шальная мысль,а что если антикавитационную плиту сделать а-ля Ямаха?Аргон и свободное время имеются.Как такая доработка повлияет на ТТХ мотора,или кроме эстетического удовольствия практической пользы не будет?Посмотреть вложение 235948
Не будет.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Ямаха 8C, 8F по конструкции тот-же Ветерок, дефлекторные поршня,клапана похожий принцип продувки.Почему у буржуев получился двигатель,а у Фишбейна кусок говна?:unknown:
Это не кусок говна. Это советское изделие. Как автомобиль Азылк или мотоцикл Восход. У Ямахи поршня можно кирпичной пылью притирать? Отож... Имеется своеобразие, однако ездит.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Подскажите из какого материала это изделие?
236061
Решил выточить,не знаю из чего выбрать.Капролон, алюминий, титан,бронза?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Состоялся выезд после зимы. Вода шла только на ходу. На нейтрали только брызги с паром.
Причина очевидна :
243110
Кусочки лежали в стакане помпы, как не пообрывало все остальные лепестки, не знаю.
Причина очевидна :
Я же говорил тут...Выкидывате вы к чертям эти шестилопастные крольчатки!Они сейчас делаются из какого то дерьма.Восьмилопастные еще похожи на резину.
Восьмилопастные обламываются чаще. Просто при установке надо проверять, заламывая лопасти в обратную сторону. Если трещина не пошла у основания, тогда можно ставить, если появилась - выбросить. Недавно весь зип пересмотрел таким образом. Выкинул даже одну или две не бывавших в работе.
А проварить их в чём там сальники проваривали в старые времена, хотя нет, сальники маслостойкие. Химики скажут своё слово, или опытным путём, в соде или ещё в чём?
