ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Купил Ветерок 8 в хорошем состоянии первых годов выпуска шестьдесят какой-то.В редукторе была вода пришлось поменять все валы, подшипники и сальники.Поставил прямозубые шестерни,при помощи лампочки ,пластилина и видио в интернете отрегулировал редуктор.При прокручивании за винт присутствует небольшой рокот, подскажите это норма или попытаться порегулировать ещё? Подскажите пожалуйста на косозубых шестернях так-же есть рокот? У Вихря косозубые шестерни и редуктор работает тихо,это такая конструктивная особенность ветерка ?
При сборке обнаружил что отсутствует отверстие под поддоном в ноге где должна быть контролька.Это заводской косяк,или на первых ветерках ее не было?
Там контролька есть. Расположена в гбц снизу, как у москвы, и в поддоне родном отверстие под неё, тоже не сразу разобрался. В моей теме тоже 66 года мотор. При прокручивании за винт ВСЕГДА! будет рокот, нагрузка идёт в другую сторону по непритёртой стороне зуба.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Вихрь 20, Эвинруд 25
Может можно его заглушить,и сделать контрольку снизу как у современных ветерках?Или с этого отверстия сделать трубку и вывести под углом и немного назад.Какие будут мнения?
В 70-80 годах считалось особым шиком сверлить холодильник на Вихрях сверху и выводить таки образом(через кусочек медной трубки)-контрольку.Ты идешь,а струя бьет вверх!Кайф!Сразу видно-охлаждение работает.А заводской выход-глушили.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Помогите определиться,уже просверлена контролька сдесь.
235769
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Но как выяснилось родная контролька находится тута.Две контрольки на одном двигателе по-моему перебор.
235770
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
Что оставить родную из ГБЦ или просвердленую?
[/QUOTE[/QUOTE]
Но как выяснилось родная контролька находится тута.Две контрольки на одном двигателе по-моему перебор.Посмотреть вложение 235770
А я вот че то одного не понял...А куда эта родная дырка воду сбравсывает?в подддон-это понятно...а потом она куда?по ноге чтоли растекается?
Мне кажется,что лучше оставь просверленную.Все таки за струей с контрольки удобнее наблюдать,когда она сбоку и наружи,чем где то в жопе блока по оси двигателя...И куда в эту жопу на ходу как то не очень заглядывать...
Завод не зря так побырому исправил свой косяк.
Вверх ёбче когда на дистанции, да ещё зеркало есть. А на румпеле и на полшестого нормально.
САмо собой-на дистанции.И еще сзади стоит вертикально спиннинг-как антенна.то был вобче-улёт!
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Мы с сыном так и сделали. В гбц заглушили, внизу у вас уже готово.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Вот вы заглушили контрольку в ГБЦ, а в блоке на вашем двигателе отсутствует сливное отверстие как на фото выше или имеется?
Ты че прикалываешься или........ Какое сливное в блоке? Вода сливается в дейдвуд по сливному каналу.Часть воды попадает в отверстие контрольки. На фото видно.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Вот на этом фото есть отверстие диаметром около 2 мм, оно обеспечивает полный слив воды из блока. Что гарантирует что вода там не останется и блок зимой не порвет. На фото выше такого отверстия нет, но есть зато в гбц. Оно там может выполнять туже роль плюс по ней контролируют работоспособность системы охлаждения. И если его заглушить и контрольку выполнить в привычном месте, то не будет ли вода в блоке оставаться.
Тема о контрольке. То отверстие уже другой вопрос.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Правильно, но контролька в гбц выполняет и функцию этого отверстия. Если переносят контрольку, то при отсутствии отверстия необходимо и его просверлить.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Правильный
В блоке просверлили. Шли от обратного. Контрольки нет - просверлили, ух ты в блоке сливного отверстия нет - сделали. Как-то всё не так, глянули внимательнее, а в гбц отверстие и в поддоне. Сразу разглядели бы может и оставили бы, как в стоке было.
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
После закрытия сезона хочу развалить мотор,заменить подшипники коленвала.
Подскажите это оригинальные иголки?
На сайте написано Ульяновский моторный завод.СССР. 2,5на12,4мм.
235879
Ruslan42
Череповец
Руслан
Vivax360
И второй вопрос:Стоит ли ставить двухрядные 204 подшипники вместо однорядных?
235880
Че бы не говорили теоретики и очень знающие, я ставил на многие моторы. Все очень хорошо.Никаких нареканий.
Ставить-то можно, и будут работать, только какая в этом сермяжная правда?.. Что улучшится? Если только, что они есть в наличии, и девать их, кроме как поставить на Ветерок некуда.
На картинке не просто двухрядный, а самоустанавливающийся. Он по нагрузочной способности слабее просто двухрядного. На Волгарях такие ставили. И известно, что с ними случилось))
