Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
После крайнего выезда на рыбалочку, со спиннингом, вернулся без "пера" на редукторе, два винта минус. На одном даже втулку провернуло. Ну и соответственно вал загнут. Осень...
Ходили вдвоем. У друга Русбот 430 с тоннелем и яма 70. Говорит пару раз чиркнул не значительно...
После этого закралась во мне мысля - может врезать моему П4 тоннель!
На данный момент информация которую собрал:
  • не длиннее метра.
  • ширина — на треть больше диаметра винта.
  • обязательно сделать выпуск листа за край лодки (думаю см 10-15) по всей ширине кормы.
  • на выходе туннеля должен быть прямой участок. Чтоб поток воды направляло на винт. (точно не знаю сколько думаю см 30-40 хватит).
  • высота 15 см и на выходе приварить пластину для того чтобы сделать прямой участок.
Подскажите что нибудь, или это утопия?
234890234891234892234893
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
А не проще ли купить Карася?
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
То есть, сразу рыбу в магазине? :) Шучу... не знаю такую лодку. Тут как сказать, лодки, моторы это же всё наше увлечение, игрушки для взрослых дядинек. Понятно что пошел купил это самое простое и правильное решение. То что люди проектировали, испытывали, сертифицировали. А вот если не можешь себе позволить начинаешь изобретать. Патамушта хочется там быть.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
"Карась", это водометная насадка.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Открой постройка лодки, ищи тему В. Калашникова ( лодочка для мелковадья с туннелем) . Там всё грамотно написано.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Тема интересная, но думаю управляемость сильно пострадает, поднимал мотор на максимум для прохода по мелякам на своём П2м, управляемость в поворотах просто жуткая становилась, но как это будет на П4 не знаю, возможно без проблем он это переварит.
Когда прог мой сидит на мели, Крым вокруг меня катается))))
  • не длиннее метра.
Посмотреть вложение 234890Посмотреть вложение 234891Посмотреть вложение 234892Посмотреть вложение 234893
Лет около 8 назад, имел удовольствие общаться с прекрасным специалистом в этом вопросе.
Консультации были как раз на тему тоннеля на Прогресс-4.
Из ваших пунктов для тоннеля на П-4 не подходит не один.
Кроме тоннеля понадобятся и спонсоны. Корма после врезки тоннеля потеряет часть плавучести и получит большую осадку. Для устранения этого как раз нужны спонсоны.
Одним словом рекомендую обратится к специалисту со стажем. http://valery-a-zlobin.ru/tunnel/
Сразу отмечу, что есть возможность получить у него готовый желоб тоннеля, рассчитанный под П-4 и врезать самостоятельно в лодку.
Более подробно и детально, есть смысл пообщаться с ним лично.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
На счёт езды по мелкой воде. Я поставил электроподьемник Сиа про, если по эхолоту мель поднимаю мотор, сажу на нос кого нибудь и еду осторожно. Прохожу мелкие участки. Без фанатизма на малой скорости. Крымы где я осторожно проходил многие бились. Ну как повезет опять же до первого кирпича. На счёт пера редуктора, установил защиту на редуктор, хорошо помогает. Вот так и езжу. Но по сути это все до поры до времени, нужно резиновую лодку и водомёт ставить, тогда можно мелкие реки покорять.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
С эл.подьемником лодка стала лучше управляемая, чуть выше скорость, соответственно и экономия топлива. На глиссирование лучше выходит, к мелким берегам подъезжать удобней.
