elione
Чебоксары
Eugene
надувная
весла
И кстати на замену лодочному мотору "Кама" разрабатывался мотор "Волна" (информация из журнала "Моделист-Конструктор", июль 1967 г.). В 1967 г. выпущено первые 2000 комплектов бензопилы "Урал" (к сравнению мощность современных МП-5 "Урал 2Т Электрон - 3.7 л.с.). Значит "Волна" должна была быть с двигателем от бензиномоторной пилы "Урал".
Фотография мотопилы "Урал" из книги "Завод на Каме" (1967 г.).
Предварительный поиск по ЛМ "Волна" ничего не дал.
Nic.K
Киров
Баджер
Ямаха
Здравствуйте! Я тоже немного коллекционирую моторы. Есть у меня 4 мотора Кама, 2 оригинальные в стоке с Дружбой 60 (новые), один эксперементальный для ...
и один в процессе сборки на базе Урал с водяным охлаждением ( охлаждение завод). Но самый интересный в.... исполнении, кратер мотора Дружба изготовлен из стали, цилиндр чугунный с водяным охлаждением, дейдвуд нержавейка. Всё потроха Дружба 60, фото не делал но картер и цилиндр могу сфотать если интересно. На фото новая нога и мотор Урал с водянкой( штуцера торчат вниз)
Nic.K
Киров
Баджер
Ямаха
Стальной Картер Дружба, дейдвуд из нержавейки и Урал с водянкой.
Цилиндр выглядит как моя идея доработать цилиндр Урала. Протачиваются верхние ребра и верхняя часть у свечи получает резьбу. Одевается колпак со штуцерами и прокладками уплотняется. Сверху у свечного отверстия гайка притягивает колпак к головке и к ребру охлаждения что под ним. Интересно так ли там сделано?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Nic.K
Киров
Баджер
Ямаха
Ещё немного. Чугунный цилиндр Дружба 60 с водяным охлаждением с ... мотора( заводское исполнение) очень редкий их всего шт. 5 было( мне так сказали) И чугунный цилиндр Урал, с трёх канальной петлевой продувкой. Их производили на каком-то предприя, чугун очень крепкий. Хотел подправить каналы простым надфилем, но не получилось, только алмазным хорошо берёт.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Ещё немного. Чугунный цилиндр Дружба 60 с водяным охлаждением с военного мотора( заводское исполнение) очень редкий их всего шт. 5 было( мне так сказали) И чугунный цилиндр Урал, с трёх канальной петлевой продувкой. Их производили на каком-то предприя, чугун очень крепкий. Хотел подправить каналы простым надфилем, но не получилось, только алмазным хорошо берёт.
Никогда не знал про такое...
Век живи, век учись
Спасибо!
Чугунные поршневые под Дружбу и Урал долгое время продавались везде. Где их клепали -неизвестно, но конструктив прямо один в один. Вот под водяное охлаждение скорее всего в самой Перми делали опытные образцы.
Nic.K
Киров
Баджер
Ямаха
Фото моторов сделать не смогу, коллекция в деревне а я в городе. Если только много позже. Стоковые не столь интересные, разве что новые и на них приятно смотреть.
Nic.K
Киров
Баджер
Ямаха
Эскиз устройства водяного охлаждения на поле Урал.
Прямо то, что я предлагал в свое время лет этак 8-9 назад. Только криворукие деятели делают все через одно место, и предоставили видео что с таким колпаком все негерметично, и даже с герметиком все течет при небольшом напоре от помпы. Подозреваю что и ребра кривые были и колпак держался видимо не на резьбе у головки, а на все том же герметике.
elione
Чебоксары
Eugene
надувная
весла
Водяное охлаждение применялось и на цилиндрах Дружбы для увеличения длительности работы. Вот серийная мотопомпа МЛ-1СО с двигателем "Дружба".
И тоже серийная помпа с водяным охлаждением на базе бензопилы "Урал" - мотопомпа МЛВ-1М (кожух охлаждения под пластиковым дефлектором) и вторая лёгкая помпа - МЛ-1-О.
elione
Чебоксары
Eugene
надувная
весла
Тишина в теме.
Общий вид лодочного мотора "Кама", 1965 г.:
  1. Стартер. 2. Двигатель в сборе. 3. Патрубок.
  2. Привод гребного винта. 5. Трубка подводящая. 6. Кольцо регулировочное.
  3. Уплотнитель задний. 8. Прокладка фрикционная. 9. Прокладка корпуса. 10. Трубка выхлопная. 11. Стойка в сборе. 12. Прокладка. 13. Редуктор гребного винта. 14. Система питания. 15. Кожух. 16. Подвеска мотора. 17. Румпель в сборе. 18. Трос управления газом. 19. Штуцер. 20. Кольцо. 21. Кронштейн.
238134
Решил дособрать стоящую в углу Каму с нулячим движком от Урала с наработкой часа 1,5 т.к. пилу задарили аж в фирменной коробке и с голограммами выпуска 98 года. После того как попилил немного внаклонку решил что ну его нахер и забросил пилу в дальний угол. Наткнулся на пилу, и решил что она по цвету с Камой практически совпадают и будут смотреться. Единственное что глушитель Урала никак не стыкуется с выхлопом ноги. Хорошо что кусок выхлопа на ноге от уровня сцепления до фланца с гайкой не на сварке, а просто с натягом вставлен. Можно попробовать из гнутых кусков трубы из сантехники и стальной пластины сварить кусок выхлопа для Урала или четырехтактной головы, если подружить ее со сцеплением и переходную плиту сделать из половинки картера от Дружбы.
Кстати, все никак из головы не выходит установка винта от китайского движка нашим коллегой из Казахстана. Судя по всему у него получился мотор для хода в полный назад т.к. винт другого вращения.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Предполагается эксплуатация этого чуда? Для музея проще найти двигатель от Дружбы или ЦБН, он аутентичнее будет, без ножек на улитке. Кстати, винты от Камы попадаются на Авито в кучах с другими старыми винтами.
Винт родной у меня уже давно есть. Есть давно неиспользуемая замученная Дружба и есть Урал практически нулевый. Также изготиовлены переходная плита из половинки картера от разбитой Дружбы, сцепления и куска мертвого коленвала для того чтобы можно было при желании четырехтактную голову ставить. Вот голову Урала и четырехтактную интересно испытать чисто для эксперимента. Хотя, винт Ветерка подрезанный покажет гораздо лучшие результаты чем родной. Так-то Каму можно считать прародителем современных китайских примитивных движков с четырехтактной головой, центробежным сцеплением и дейдвудом-трубой. Универсальное крепление головы позволяет сделать гибрид-мечту. При очень большом желании можно и выхлоп от двигателя нержавеющей сильфонной трубой завести в родной выхлоп ноги.
Кстати, из темы пропали почти все картинки т.к. их выкладывали на сторонних хранилищах фото и видео. Может у кого завалялись картинки с чертежами и пояснениями по редуктору и прочему? Новички не смогут ничего найти т.к. картинок уже нет. Особенно полезными были-бы картинки из книг, которые Антон "Щекастый" выкладывал.
