Банер -дешего, быстро но также не на долго не нравится:)я думаю с Оксфорда 900d или кордура 1200d.на самый край ПВХ поплотней баннерной, но и не лодочный.при этом чтоб был стояночно-транспортировочный
А ходовой не больше 600d, он помягче но и использовать буду в место палатки-в лодке чтоб ночевать
На ГАЗика сам шил, и не плохо-лудьше чем те что в продаже, так что заказать это не по нашему. Надо же чем-то зимой вечера занимать;)
У меня с покупки прога СТОЯНОЧНЫЙ банер, удобный и ,и натянут от носа до кормы, снег на нем и т.д.,
ТРАНСПОРТИРОВАЧНЫЙ это для переезда кудаа нибуть , из кардуры
Два в одном это неудобно, т.к. транспортировачный нужно увязывать ,это долгая процидура, и он дорогой,а банера стояночного нежалко
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Есть такое преимущество у баннера, как цена
Пока есть время подумать
А кордура давно, и какая плотность, как себя ведет?
Кардура мне обошлась что то в 500€ , точно сказать немогу, с работай, дорого, но ткань :good:,правдо тяжолая,
232573
dgonios
Киров
Вот я и ломаюсь, между Оксфордом и кордурой чисто из за веса-на самом деле это один и тот же материал, с разницей в плотности и пропитке
Работать с ними не просто, вот и дорого по работе получается
Почитай про кардуру и оксфорд, разные вещи с одного материалов но кардура есче добавляется хлопок, и сплетение совсем другое
Первый тент был и Оксфорда, дермище полное,а суть этого дермища в том что он тянется, его ненатянуть, так, чтоб при скорости он непровисал , между стеклом и носом, а потом просто пленка отслаевается от самого матерьяла, лучше уже пвх тонкий
dgonios
Киров
Понял, надо будет их пощупать
dgonios
Киров
Сейчас весь Оксфорд китайский, он кстати есть с подложкой и без, и плетение разное, а у 1200d отличается довольно сильно
Я кордуру в руках не крутил, а Оксфорда всякого щупал, да и есть пара рюкзаков фирмовых из 1200го им лет по 20ть, покупались другом во Франции. Пошарпаные уже, но и они пол мира прошли, ни дырочки. Просто потертые, такой бы сейчас где найти
Про кордуру ни чего не скажу, просто когда-то тент из нее хотел шить на ГАЗ69, но нашел оригинальный двухслойный брезент, у которого между слоями тонкая резина, из него и сшил
dgonios
Киров
Посмотрел щас видосики с сравнениями, и полез на шифоньер за рюкзаком-года четыре его не доставал, и понял что не фига он не из Оксфорда а она родимая и есть
Сравнил с чехлами из разного Оксфорда-охренеть они на ощупь разные, кордура куда приятнее-чувствуется хлопок
А оксворд-голимый пластик на ощупь
Теперь буду наши магазы терроризировать-пусть рожают где хотят
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Короче, докладываю.... Помпа от 12 вольт работает , но очень слабо, практически сантиметров на 10 всего воду поднимает. Херня в общем. Надо на 12 покупать.
К 24 V небыло возможнаси подключить? Думая качает она круче 12V , всеже с 24V мощнее можно вытащить
Немастер
ямаха 25 тоха18
Если я правильно монимаю в маркеровках помп, то 750 это 0,74м столб воды на который она расчитана, при 12в. Этот столб будет 300. Качать будет, поднимать наврятли. Нужно проверять....
Кусок таблица в скрине глянь
232689
dgonios
Киров
Да любая-поставил и забыл,что она есть
Можно даже не подключать,тогда точно вечная будет
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я так и сделал. Лет восемь назад поставил и забыл. На этажерку в гараже)))
