Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Доброе утро всем. Оживлю тему.
Мой случай такой Оrionboat 46D и Yamaha F60CETL винт оригинал 14ый шаг. По течению 5300 оборотов, скорость по охотничьему навигатору 56-58 км/ч. Против течения 5200 оборотов, скорость по охотничьему навигатору 53-55 км/ч. Вес пустой лодки 305кг, мотор 120кг, бензин 95л, я и приятель 200кг и барахло 120-150кг.
поздравляю. нормальные показатели.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
На 13том оригинальном винте с помощью трима раскрутил до 5800 оборотов, скорость 60 км/ч.
menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Чтобы не платить темы напишу пожалуй здесь совет нужен...
Лодка realcraft 470 мотор Yamaha 60. 4т.
И винт стоит 11 1/8 на 13. В одного- вдвоём максимальную скорость по тихой воде получилось развить 55 км, но и обороты выше чем 5500 не поднимаются.
  1. Какие винты я могу ставить - в интернете бывают не только 11 на 1.8 Ну а также 11 на 3,8 и прочие разные комбинации на что мне ориентироваться ?
  2. Ну и стандартный вопрос дабы добавить оборотов и увеличить скорость по идее я должен увеличить шаг винта и взять не на 13 а на 14 либо на 15.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Вам нужен винт 11 3/8 12G.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
В принципе ищите любой винт с 12ым шагом серии "G"
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Шаг уменьшить надо
menotavr
Ребят погодите если я уменьшаю шаг, с 13 на 12 Я получаю прибавку в тяге. а не в скорости
Айказ
Сыктывкар
Айказ
menotavr
Хорошо. Я должен уменьшить Шаг до 12.
А тогда что за параметр 11х1,8 11x3/4 Я так понимаю это же диаметр.
Зачем со смены шага менять диаметр или их не бывает в одном диаметре разных шагов
menotavr
menotavr
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Да диаметр, у меня такой, поэтому так написал.
Почему не 11 1/2.
Вот это не могу понять
Любой с двенадцатым шагом серии G
menotavr
Нашёл у знакомого вот такие винты но восьмёрка наверное бессмысленно А вот одиннадцатый Можно попробовать Судя по всему
Уменьшай диаметр, увеличивай шаг.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Восьмой точно нет, а одиннадцатый пойдёт при большой загрузке, но все нужно пробовать по факту. Старайтесь искать оригинальные винты!:dedok
menotavr
Из того что ты пишешь Я понимаю так
12 шаг - Это для того чтобы поднять обороты с 5500 и увеличить скорость с 50 ну допустим до 58.
11 шаг. Это грузовой скажем для лыжника
А мне тут пишут надо уменьшать шаг кто прав )
Если упора на винт хватает, он не срывается в кавитацию при резком наборе, в развороте или под большой нагрузкой, то можно уменьшить диаметр, тем самым поднимишь обороты. Можно попробовать тот же шаг с меньшим диаметром, а можно и кординально изменить и диаметр и шаг.
Так то да.. если колодки тормозные клинят, то чтоб машина ехала нужно передачу пониже включить, может быть даже быстрее поедит...
Так и здесь.. а может нужно с педали тормоза ногу убрать?
menotavr
Попробовал сегодня винт 10,88x11
Троих человек как мне показалось на глиссер вытаскивает быстрее в отличие от 13 винта который крутил на 5.500, этот на 6.000 крутит без проблем, но скорость выше 50 не поднимается, хотя на своём 55 ходил
