Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Всем доброго дня!!!
Снова обращаюсь за советом.
Лодку уже купил с таким вот колхозом (на фото думаю все видно). Прошлый хозяин утверждает, что отходил с таким транцем 2 сезона и все хорошо. Мне же не нравится даже эстетически.
Есть идея его всё-таки переделать по нормальному. Подсмотрел я ее вот в этом видео
Внимание вопрос если сделать так же только использовать швеллер 30х70х30, толщина 2 мм. Будет это в таком виде ходить или нет? Или есть другие варианты?
Можно конечно. Там можно любой использовать, так как основная часть нагрузки идет на стенку рецесса, а швелер, уголок, профиль, шпилька или еще что-то только ему помогают...
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Здравствуйте! какой эхолот стоит? датчик на что приклеен? до каких скоростей показывает? :)
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Стоит lowrance hook 3x. Датчик сейчас приклеен на автопластилин, экспериментируют с местоположением. До 40 км/ч показывает, но иногда все равно теряет сигнал. Думаю, что его нужно сдвинуть ближе к килю.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Может кто-нибудь скинуть примеры работ по поднятию и усилению транца. Желательно со схемами.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Вот тут Зверев рассказывает про хлипкость родной конструкции и про то что вообще намертво крышки заклепывают.
А вот тут тема по усилению и даже схемы есть.
Захотите для себя и качественно - наверное клепать будете, а если менее затратно то всякие шпильки, швеллера.. Хонда то поди около 100 кг вешает?
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Да, все большой, по мануалу 93 кг
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
На видео не всё так однозначно. Мысли автора в общем правильные. Кницы от транца к боковым стенкам рецеса завод стал ставить на ОБЬ-3М (высокий борт и допуск до 50 л.с.) и ОБЬ-3 последних выпусков, видел такую лодку лично. За исполнение автору нужно руки оторвать что бы лодки не уродовал. Всё на болтах, за 2 вечера, это наглядное пособие как нельзя делать. Только полнотелые заклёпки и герметик, на форуме много информации как это делается.
Илья, касательно вашего транца. Усиления там нет и в помине. Пред. хоз. очень грубо поднял транец и всё. По хорошему весь рецес нужно разобрать, выкинуть всё что там есть, усилить и по новой собрать. Работа достаточно трудоёмкая и дорогостоящая если делать по феншую. Оцените свои силы и возможности. Я всё лето с понедельника по четверг по вечерам занимался, кроме транца смывка краски, грунтовка-окраска, новые стёкла-слани. Ты писал в одной своей теме что у тебя на заднем ходу вода поступает в корпус. У меня транец стандартный и на заднем ходу вода дальше рецеса не идёт.
