Gorodok
- Возраст
- 41
- Урай
- Gorodok Александр
- Прогресс 2м, Казанка М
- Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Самое простое отправить попуткой дилеру в Екатеринбург Молокову Вечяславу у него есть программа для считывания ошибок. Молоков Вячеслав Борисович Директор · Телефон: +7 (343) 345-66-34
Предыстория такая, брат поехал на рыбалку, забыл свежий бензин дома, т.к. в гараже в деревне, остался старый бензин (5 лет от роду), в бак 24л залил литров 12 его, в баке был свежий. Проехал 50км, все хорошо. Но после очередной стоянки на якоре, мотор завелся хорошо, вышел на глиссер, потом идет короткий писк машинки, затем длинный, обороты около 2500-3000, приборов нет, определяем на слух. Скорость не более 10км/ч, мотор работает ровно, но если положить ручку, начинается писк, тряска сброс оборотов.
Что было сделано:
-проверили топливную магистраль, чистая
-свечи чистые (не меняли)
-свежий бензин налили после ночной стоянки( ну как свежий, на избе был прошлогодний, но я его и к себе в бак залил, ДФ60 даже не чихнула, сожрала всё), мотор стал развивать обороты, лодка поехала как обычно, но поистечению 15-20мин все повторилось, как немного остынет, можно на 3-5 мин выйти на глиссер, потом писк и сброс оборотов.
-температуру блока рукой трогали, вроде норм.
Диагностики рядом нет, приборов у мотора тоже, что может быть? как проверить/выявить неисправность?
Еще момент, много срезал по лугам/траве, так как вода большая, но зелёнка уже вылезла.
С контрольки вода идет немного теплая.
Не совсем удобно, но как крайний вариант рассмотрим, спасибо.Самое простое отправить попуткой дилеру в Екатеринбург Молокову Вечяславу у него есть программа для считывания ошибок. Молоков Вячеслав Борисович Директор · Телефон: +7 (343) 345-66-34
Могу телефон дать человека раз в неделю ездиет в Екатеринбург возит попутный груз. пару раз заезжал к Вячеславу брал не дорого меньше чем транспортная.Не совсем удобно, но как крайний вариант рассмотрим, спасибо.
или позвоните Вячеславу может чем подскажетНе совсем удобно, но как крайний вариант рассмотрим, спасибо.
Она такая и должна идти.Самые непредсказуемые моторы-Меркури.Было три и у всех-были проблемы.То провод от датчика температуры на массу замкнул,то мозги ни стого-ни с его сломались и мотор начал сильными рывками ехать.То полсе прошлогодней навигации мотор стал пищать и показывать превышение оборотов-и это на 3500!!
В мануале коды ошибок прописаны.
Что было сделано:
Проблема в том, что не запомнили как пищит машинка, а сейчас лодка в гараже.В мануале коды ошибок прописаны.
Частенько по траве гоняем, срезаем по большой воде. Видимо не за один сезон накопилосьОхренеть
Удачный сенокос....Вот, что было причиной писка. Проблема найдена.
Нет, на винте, но по большой воде на прямую ездим, а там траваааааУдачный сенокос....
Гоняете на водомутах небось???
Да не, иду ходом 50кмвч, эхолот бьёт 1,0-1,5м.По фото не такая и высокая, по ходу перо по дну бороздит.
На винте нужно постараттся столько травы набить...Нет, на винте, но по большой воде на прямую ездим, а там травааааа
а подскажите меркурий японец или бельгиец у вас?Частенько по траве гоняем, срезаем по большой воде. Видимо не за один сезон накопилось
