Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Предыстория такая, брат поехал на рыбалку, забыл свежий бензин дома, т.к. в гараже в деревне, остался старый бензин (5 лет от роду), в бак 24л залил литров 12 его, в баке был свежий. Проехал 50км, все хорошо. Но после очередной стоянки на якоре, мотор завелся хорошо, вышел на глиссер, потом идет короткий писк машинки, затем длинный, обороты около 2500-3000, приборов нет, определяем на слух. Скорость не более 10км/ч, мотор работает ровно, но если положить ручку, начинается писк, тряска сброс оборотов.
Что было сделано:
-проверили топливную магистраль, чистая
-свечи чистые (не меняли)
-свежий бензин налили после ночной стоянки( ну как свежий, на избе был прошлогодний, но я его и к себе в бак залил, ДФ60 даже не чихнула, сожрала всё), мотор стал развивать обороты, лодка поехала как обычно, но поистечению 15-20мин все повторилось, как немного остынет, можно на 3-5 мин выйти на глиссер, потом писк и сброс оборотов.
-температуру блока рукой трогали, вроде норм.
Диагностики рядом нет, приборов у мотора тоже, что может быть? как проверить/выявить неисправность?
Еще момент, много срезал по лугам/траве, так как вода большая, но зелёнка уже вылезла.
С контрольки вода идет немного теплая.
antuchov
Междуреченский
Что было сделано:
Самое простое отправить попуткой дилеру в Екатеринбург Молокову Вечяславу у него есть программа для считывания ошибок. Молоков Вячеслав Борисович Директор · Телефон: +7 (343) 345-66-34
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не совсем удобно, но как крайний вариант рассмотрим, спасибо.
antuchov
Междуреченский
Могу телефон дать человека раз в неделю ездиет в Екатеринбург возит попутный груз. пару раз заезжал к Вячеславу брал не дорого меньше чем транспортная.
antuchov
Междуреченский
Скорее всего перегрев, ну или он так думает.
Найдите датчик температуры, отключив посмотрите что будет. Модет где в канале солома, а может и датчик ерундит...
Она такая и должна идти.Самые непредсказуемые моторы-Меркури.Было три и у всех-были проблемы.То провод от датчика температуры на массу замкнул,то мозги ни стого-ни с его сломались и мотор начал сильными рывками ехать.То полсе прошлогодней навигации мотор стал пищать и показывать превышение оборотов-и это на 3500!!
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Что было сделано:
В мануале коды ошибок прописаны.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Проблема в том, что не запомнили как пищит машинка, а сейчас лодка в гараже.
Сначала проверим термостат, затем дальше думать будем.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот, что было причиной писка. Проблема найдена.
Охренеть
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
antuchov
Междуреченский
