Haswing Protruar 1.0 имеет мощность 750 ватт, автомобильного аккумулятора на 60 ач хватит минут на 10-20, это почти жигулевский стартер.
Haswing Osapian 40 lbs хвати на все случаи жизни, если почитать паспорт, он толкает лодки килограммов 800.
alexcos
360 Посейдон Викинг
Весла))
Да, не густо.
Посмотрел по характеристикам, указано, что при АКБ 120а/ч на полной скорости 2 часа.
Т.е. если взять 100 ач и не выжимать полностью, то должно как раз и хватить на эти два часа.
Haswing Osapian 40 lbs - щеточный и нет ШИМ, а также муфта другая.
Не нашел правда информацию по защите от перегрева по умолчанию у обоих моделей, как это вроде есть у МК.
Уже вопрос получается в надежности, что лучше переплатить за двигатель и ШИМ, или взять проще и дешевле, но с риском оставить его где-нибудь в зарослях.
И сразу купите пару запасных винтов, об любое препятствие ломаются сразу.
Я себе сделал вот так, нержавейка, лопасти соединены между собой, и залиты эпоксидкой, терпит всё, и рубит траву как блендер.
Вклеил лопасти в ступицу обломанного винта.
Насчёт двух часов - гнуснейшая ложь, на это покупатели и ведутся, покрутите стартером машину, засеките время.
Причём на диаграмме естественно идеальный аккумулятор, которых никто не выпускает уже лет 30.
У аккумулятора в 120 ач, ёмкость заявлена при 20 часовом процессе разряда, пофакту, по старому, при 10 часовом разряде, в нем 80 ач.
Если 750 разделить на 12, получим ток в 62 ампера, что соответствует разряду током в 0,8 С, из таблицы видим время работы в 35 минут.
Это идеальный аккумулятор.
Винт изначально был двухлопастной.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Я недавно испытал на Метле HDX-55 с 3 человека 5-6км/час на дохлом аккумуляторе, заказал на алике аккумулятор 150ампер, посмотрю как с ним будет
alexcos
360 Посейдон Викинг
Весла))
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Точно, есть же еще HDX, надо будет посмотреть аналогичный? Как там по надежности, всё ок, не перегревается?
Надёжность хз, взял в декатлоне за 15 тугриков, уж больно цена хороша была))
А поплавать успел 5 минут на дохлом аккумуляторе, вот жду нормальный от восточных друзей
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Пришёл аккумулятор из поднебесной на 150 Ампер, подскажите как измерить наиболее просто его ёмкость, хочется узнать действительно ли так как заявленно
Нужно его нагрузить током равным току потребляемому мотором, это могут быть например лампочки от фары, 3-10 штук, в зависимости от мощности двигателя, одна 55 ваттная лампа всреднем 4 ампера, две 8 ампер, и т.д.
В момент включения засечь время, отключить при 10 вольтах. Потом время в часах умножить на амперы, получатся ампер часы.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Спасибо большое, оказывается не всё так просто, я думал можно мультиметром как измерить. Скорее всего забью на это, лампочки покупать и т.д, думаю если и есть чуть недобор по объёму то небольшой.
Большой, я в 30 посте писал. Бошевский аккумулятор в 150 а.ч. в который накладено свинца сколько нужно, для данной емкости, весит 38-40 кг. Если меньше, значит ёмкость меньше заявленной.
Нахрен такой электромотор. Мой Эвин трешка 50-лохматого года о двух цилиндрах весит 12 кг + литр бензина, работает чуть громче и позволяет долить из бутылки пол литра бензина и дошкандыбать до дома даже если основной бак "сел". Подарил я свой Ватерснейк другу и вслед перекрестил.
Я последние лет 7 пользовал литий, 100 а.ч. - 11 кг. И ёмкость не теряет от тока.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Мне с Алика литиевый пришёл, 150Ач 12,5 кг
