Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Д.день братия! Живу на севере, эксплуатирую Прогресс 2м. Решил поставить сухой фен дизельный в свой корабль, чтоб спать в лодке тепло было. Палатку, раскладушки, печку уже с собой возить не надо будет.
Вопрос :Самый Пиковоый расход энергии аккумулятора при запуске и выключении фена. Я вот думаю если при работающим двигателе который подключен к аккам. и фену запускать фен, чтоб заряд аккам.не тратить и при выключении фена тоже двигатель завести от руки, и выключать фен. Электрики двигателя ни чего не будет ? Ямаха 40 xws. аккумулятор 60ah
Свеча накаливания отъедает более 20 ампер, двигатель мало чем поможет, может ампера 2-3 добавит, не более.
Я когда то для палаточного обогревателя делал термоэлектрогенератор на элементах Пельтье, продувались горячим воздухом из этого же обогревателя, холодная сторона охлаждалась водонагревателем для душа, габаритисто конечно, но аккумулятор только для запуска, дальше вентилятор и насос работали от термоэлектрогенератора, и слегка подзаряжался аккумулятор.
На своей замерял, и 10ампер при запуске неувидел,что то около этого
Если аккум высаживается ,она отключится
Перпетум мобиле?
А то.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Д
Дак в том то и дело, что при запуске и остановке идёт максимальное потребление электрич, тоесть высаживает акам. Потом во время работы минимальный расход. Я и хочу двигатель заводить при запуске и остановке обогревателя, чтоб уберечь аккам. Вопрос то состоит электрике двиг.ПЛМ не навредит такой процесс ? Может есть тут кто ставил сухой фен китайский ?
Много знакомых поставили в газели и в лодки, бензиновых кетайских фенов.
Вроде ни кто не жаловался.
Себе тоже буду брать кетайский фен.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
У меня стоит в проге2м, давным давно, вы какойто бред несёте , по поводу запуска, и аккума,
НЕРАЗУ НЕВЫСАДИЛ АККУМ, так я живу иногда пол недели на реке в лодке,
С 5 Амперным генератором, правдо чуть позже он стал 10амперный
Нех дрочить эту вибасту, включил и пусть работает,а не по 10мин или 5мин включать
Вашь ящик стоит на корме, упровление климой на нем, точно такойе же как и уменя, как она видит температуру в нутри салона,находясь на корме?????
Стоит отопитель он у меня в лодке в борту, с разводеэкой по кокпиту
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Имею в эксплуатации 3 таких фена, один стоит в лесном доме, что бы печку ночью не топить и зимой хорошо, расход дров меньше.
Вторая для обогрева палатки в осенне-весене-зимнее время. Третья в гараже.
В доме печка питается 180ач кислотным аккумулятором, в палатке от 65ач тягового работает. Тягового хватает на 3 полных суток пользования не отключая ни разу питание. Работа в режиме 1,6-3кВт китайских.
За ночь ни чего с аккумом не будет от печки, если он исправный и имеет реальную ёмкость.
Климатом не пользуюсь, только вручную выставляю режим работы печки.
Бака 4,5л в режиме 1,6-2,5кВт хватает на 15-20ч.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Н
[/QUOTE
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
На корме стоит, дак там есть 2 режима по температуре и просто в ручную выставлять. Я буду ручным режимом выставлять темп. На счёт 5-10 мин. Нет, я всю ночь буду использовать фен для ночёвки. Аккумулятор 60ah. хватит на 3 ночи ? Не разу не использовал его в полевых условиях. А от мотора просто на запуск и остановку, для экономии энергии. Или значит можно просто от аккам. 3 ночи без проблем.
есть датчик температуры, который стоит в низу пульта,ДОЛЖЕН НАХОДИТСЯ В ОТАПЛЕВАЕМ ПОМЕЩЕНИИ
руссишь шпрехин??????????...
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Шпрехин. Я на корме установил. От туда буду режим выставлять в ручном режиме минимум. Без температуры.
Митяй 777
Красноярск
Прогресс 2м
Yamaha 40
Пусть на минимуме дует, мне хватит.
Видемо всеже не шпрехин
Там три или четыри провада, удленните , и будет гуд
