РиО
Обь
хороший
Если внезапный шторм и шквал а один единственный китайский насос накроется ты прямо на метровой волне купишь помпу за 10 000р или даже дороже...
Ты хоть одну из всех этих помп разбирал мальчик ??
Разбери и всё поймёшь.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Так о другом толмачу, друг! Почитай.... :)
В шторм надеется на помпу или даже две моветон. Не поможет.
Совсем недавно погрузился в водомоторную тему по этому прошу совета.
Уже после первого выхода на воду понял, что помпа нужна. Вода которая попала через рецесс когда сдавал назад тут же оказалась в задних рундуках и под пайолами. Так же на сколько я понял помпа все равно понадобится для прохождения тех осмотра.
Прогулявшись по просторам интернета выбрал для себя комплект из:
и
Хотел бы услышать мнения бывалых касательно такого комплекта. Подойдёт ли он для моей лодки или лучше выбрать, что-то другое.
Так же интересует вопрос касательно панели управления. Понравилась вот такая:
Стоят две такие, одна под рецесом,вторая в кокпите ,лодка прогресс2м,
Было как то случий , через люк на рецесе заливало в нутрь прилично воды, когда нос на берегу ,через шпигаты ,и между отсеками незакрутил пробку, включил первую, она ни грамма воды невыдала, потом вторую, так давольно быстро откачала, оказалось что малой камней накидал, в нутри её крельчатка , разломала , я где то выкидывал фото,
Всеже лучше чем маслать ведром
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Илья, ты как начинающий водномоторник не в ту сторону смотришь. Ситуация когда в благоприятных условиях
недопустима. Рецес должен быть герметичным, нужно лодку приводить в порядок. Мотор 40 л.с. 4Т для Обь-3 перебор ИМХО, транец должен быть хорошо усилен. Покажи фото рецес, транец.
Что касается помпы, на совколодках это приятная мелочь не более, можно и без неё обойтись. На ТО черпак или помпа. Вот лёгкий доступ к пробке должен быть обязательно и открываться она должна внутрь корпуса а не наружу. На Обь-3 неудобно добираться до пробки, я поставил лючок. Когда на метровой волне начнёт жареный петух клевать закон подлости никто не отменял. Помпа может отказать, мусор к ней поднесло или электричество куда то делось не важно. Если в лодке в 2 лица, открыть пробку на ходу нет проблем. В одно лицо сложнее но то же можно. Сто раз так делал. На лодках семейства Обь штатная сливная пробка маленькая, может забиться мусором, диаметр сливного отверстия должен быть не менее 20 мм.
Ещё хотел спросить, ТО проходил или как планируешь проходить?
350 помпа маловата. Ставь минимум 500 а лучше 700. Две конечно хорошо, но и одной хватит за глаща, главное следить за ее работоспособностью.
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Спасибо за совет.
А по поводу панели управления? Не совсем понял по картинке там прибывание на + стоит, а минус общий все равно тянуть? Или лучше ещё блок предохранителей прикупить?
Спасибо за совет.
Конечно нужно через предохранитель
