Стеклопластики обладают сравнительно высокой механической прочностью. Толщина корпуса катера из стеклопластика составляет: 3,5-5 мм (борта) и 4-6 мм (днище). А у гребной лодки она и того меньше –2,5-3 мм.
Где то так
Где то так
Ну 6мм это как то спокойней
У пластика гидронепронецаем гелькоут. Поэтому нужно следить чтоб он ниже ватерлинии был без трещин и повреждений, иначе стеклоткань или фанера в транце могут напитаться водой и начать гнить изнутри.
Как узнать напитал или нет??
Если между гелем и стекловолокном появляется пузырьки воды, начинается осмос.
Транец с водой или нет, определить без снятия чего н будь оч.проблемотично.
Единственно все нужно внимательно смотреть, на предмет осмоса, трещин, потеков воды, затхлова запоха и не только с наружи, но и внутри.
Если на днище понажимать, и если оно мягкое местами, то значит гниль там? Или вздутие имеется, значит расперло зимой?
moses
Питер
:shock: .... нет, уж... лучше люминь или ПНД... просто, надежно и минимум обслуживания... :good:
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
