xokkeist
RIB LS2037
Yamaha 30
Сделай на глаз и не парься.
Точность тут не нужна
На глаз сделал, но получилось так что в одну сторону руль выкручивается полностью и все ок, а в другую уже "заканчивается" рулевая тяга и упирается... поэтому и спрашиваю) думаю как раз из-за самодельного кронштейна.. мне хотя бы примерные "правильные" размеры
Так поиграйся с длиной тяги - они регулируемые, как правило.
А на глаз все это так: делается из мягкого, но довольно толстого люминя шаблон (углы, а они могут быть далеко не прямыми, отверстия и т.п.), ставится на мотор, тестируется в статике с накинутой тягой со всеми режимами откидки, потом переносится на металл. Потом и оцинковать можно. В ванной как раз он цинкуется - перегибал под свой ВЕОС от Ф40.
229157
Ну так согни тягу, делов то
Это доработанный кронштейн и поворотный вал после цинковки. На вале уменьшена вертикальная труба (вертикальная) и горизонтальные трубки, куда болты входят.
229158
Сань, думаю ее наоборот удлинять надо. Вчера, когда мотор вешали, ставил тягу. Я ее закрутил, чтоб в коробку влезала. Поставил на пробу скрученную - и как раз тот же эффект.
Со стандартными не регулируемыми тягами всегда в одну сторону крутится сильнее чем в другую. Решение- купить регулируемую... и даже ее приходится дорабатывать.
Значит разрезать, нарезать резьбу и поставить муфту
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Всем привет, на продажу есть комплект электрозапуска ямаха 30 2т.. практически всё новое, фото могу сделать.
ещё есть зарядка на 100 4т,
Добрый!Интересует реле-регулятор на первом фото.Если до сих пор лежит-какая цена?Я бы взял.Купил новое-китайское.Время работы-5 минут и кирдык!
Так закажи у Василия Любова и будет тебе счастье.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Написал-нет.
Потанула
Потанул
Говарил же давай закажем
Андрюх!Спасибо большое!Но даже мой механик и то сказал,что такое-бывает один шанс на тысячу!В прошлом году он таких реле становил десятка полтора-и все работают!Тоже самое сказал и продавец из Волгограда(Океан 34).Кстати-оказался очень добросовестный продавец-советую всем!!!Когда я вчера позвонил ему и описал проблему,то он сказал,что поищет старое,оригинальное реле и отправит мне.Но ,когда вечером я перезвонил ему-получил ответ,что б/у реле не нашел,но отправит мне новое реле,т.к. первое-сгорело!!Очень добросовестный и ответственный человек!!!!!Максим-магазин Океан 34.
