Hkgfjvdh
Вологда
Илья
Прогрес-4 (каютный)
SAIL 40 л.с
Добрый день подскажите что делать в такой ситуации как можно поднять мотор
34RUS
Слайдер
Хонда
А что не так то????? Все так и должно быть.
Откинь мотор на 3 - 4 дырку и будет самый дефке огурец. Или тримом подними, если есть.
Игореха87
ЧАО
Игореха87
ЧАО
Игореха87
ЧАО
Только не 11, а 14см...рулетку я и не заметил.
Ту тогда да, поднимать надо.
Если 4 см то все в норме.
Да, я тож по верхнему срезу рейки глянул.
14 см. ниже. Поднять транец на 11 примерно и все окэ будет.
Поднимай транец или меняй мотор.
Других вариантов нет.
antuchov
Междуреченский
есть короткий дейвуд от ямахи 40 и вал короткий подходит на китайские аналоги.
34RUS
Слайдер
Хонда
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Поднять на 10-11 см. Возможно есть запас отверстий для этого (но не факт, фото транца и крепежа мотора надо видеть).
Выносной механический лифт купи или сделай. Если родная корма в хорошем состоянии, это будет самое рациональное решение. Заодно и мотор идеально выставишь.
Самое верное решение на данный момент, с новыми правилами и регламентами Гимс. Транец поднимешь, скажут внесение изменений в конструкцию, а лифт повесишь, всего лишь будет как навесное оборудование.
Под новые правила да , но с точки зрения инженера для правильной эксплуатаци ( прочности , ресурса , и т.д. ) очень не верное решение , у Прогресса и так транец слабоват ( прогиб большой ), а тут его еще большим моментом нагружают , прогиб естественно увеличится , следовательно усталость наступит раньше . Я бы в место всей новой дури ввел механический тест на прогиб при осмотре на оформлении ( установки мотора ) и потом на Т.О. для всех лодок , что бы моторы не летали.
