Ищу схему подключения мультитахометра хонда, гугл ничего не выдал. В наличии сам прибор, кабель подключения, кабель NMEA2000, два разветвителя. Помогите кто чем может.
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Вот подключеник штатного тахометра, схема есть в мануале по ремонту.
Штатная схема есть, но там тахометр без шины NMEA2000.
Там и нмиа есть, внимательно посмотрите внизу разъем.
Да, это обозначен выход на моторе. Надо понять как прибор подключить. Собственно саму шину подключить несложно, там через соединитель, вопрос как остальные провода подключать. Есть информация что надо на саму шину еще питание подать.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Что значит есть информация? Нмиа2000 без отдельного питания не работает!!! У нее 5 проводов два can шина, +12, минус и экран, экран впринципе пох. Остальные надо подключить!
Cobra
Nissan suncat 7.7
Обрати внимание на ключ и где мама и папа, что бы зеркально не перепутать и не с палить прибор
Если я правильно понимаю, подключаю питание, через предохранитель с машинки. Параметры двигателя прибор получит по can шине, остается трим и подсветка.
На выходе из машинки имеем следующее, распиновка согласно схемы.
Не работает прибор, при включении светится, пишет хонда, стрелка бегает туда-сюда, на этом всё.
Cobra
Nissan suncat 7.7
ну вопервых нмиа на подходит к машинке! провода нмиа вам необходимо тянуть к двигателю. Рекомендую сначала просто подключиьтся прям к двигателю, поэкспериментировать, когда все настроите тогда уже красиво уложить и подключить. Причем времянку можно сделать из кусков провода любого и пары сопротивлений.
mix557
Река370, Казанка 5м3
Yamaha 9.9GMHS, Honda BF50D.
Ну что, подключил, или нет? Поделись опытом, тоже рассматриваю к приобретению, моточасы хочу видеть и да, как он их показывает, по факту после подключения, или все намотанные мотором за весь срок эксплуатации?
Да, подключается через шину NMEA2000. Схема на фото, простыми словами, все подключения в шину через троиники, по концам шины терминальные резисторы. У меня примерно так на словах, первый троиник вход от мотора, второй - питание 12 в, третий выход в прибор, по концам заглушки, тк у меня больше ничего нет это всё.
Моточасы учитываются в ЭБУ (мозгах) мотора за весь срок эксплуатации, это значение и отображает прибор.
mix557
Хотя я ничего не понят про термальные резисторы (гуманитарий), все равно спасибо, буду разбираться на уровне красный плюс, черный минус.
тут по простому каждое подключение (мотор, прибор, питание, эхолот и тд) идет в шину сбоку через тройник, троиники можно соединить проводами или просто один в другой, на концах шины эти резисторы. Сама шина имеет 5 концов, два питание 12 в, плюс и минус, два сама шина, один оплетка, в начале темы расписано.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
...термальные резисторы...
))) терминальные только. Ставятся на концах линий передачи данных для согласования устройств и уменьшения помех между сигнальным проводом и общим.
