- Чайковский
- Ярослав
- Волжанка 46, Казанка 5м2
- Honda BF60, Yamaha 50
Аноды в наличии?
Прошлый сезон с 1 июня по 12 октября.Тем у кого лодка ВЕСЬ сезон на воде
Мне знакомы ваши стоянки. Но я лично против такого. Обрастает всякой зеленьюПрошлый сезон с 1 июня по 12 октября.
Обрастает да, голый алюминий волжанки гораздо сильнее, чем крашеный казанки 5. Ежедневно слиповать не очень, и времени прилично будет уходить, старт со стоянки 5 минут.Обрастает всякой зеленью
Как сказать, с машины надо есче в лодку дотащить шмурдяк и прочее, а скинутся проблем невозникает, карабин отщелкнул, веревку накинул на утку, заталхал все с шмотками и т.д , наверно наоборот, затощить на прицеп больше время отнимает, ну раз каждый день на воде , тогда конечно прощеОбрастает да, голый алюминий волжанки гораздо сильнее, чем крашеный казанки 5. Ежедневно слиповать не очень, и времени прилично будет уходить, старт со стоянки 5 минут.
Тоже думаю на тросике сделать, не хочется лодку дырявить.
Не так. Магний - для защиты алюминия и алюминиевых сплавов, цинк - для защиты стали. В любой воде.... на всех стоят магний для пресной воды, цинк для соленой
На хонде цинк висит,нах он тогда на алюминии ,с японии пажованный пришолНе так. Магний - для защиты алюминия и алюминиевых сплавов, цинк - для защиты стали. В любой воде.
По отношению к алюминию и сплавам на его основе, цинк не может выступать анодом, т.к. является катодом.![]()
Зачем на Хонде висит цинк, мне не ведомо.На хонде цинк висит,нах он тогда на алюминии ,с японии пажованный пришол
Здравствуйте!Добрый день, интересует две пластины на 4 прогресс.
Есть и другие размеры магниевых анодов протекторов.Здравствуйте!
Сейчас есть магниевые пластины для анодов протекторов,
размер 1050300мм, стоят 1200р за штуку.
Прайс, фото можно?Продаются магниевые аноды протекторы для защиты судна от коррозии и ржавчины.
Все аноды и протекторы сделаны из магния.
Есть разные размеры, те которые на фотографиях и другие.
Дам совет и инструкцию по установке.
Возможна отправка транспортнjq компаниtq СДЭК или передача при личной встречи в Москве.
Это чистый магний?Здравствуйте!
Такие магниевые заготовки для анодов, только с размерами 10мм50мм250мм стоят 1200р за один
Есть некоторый ассортимент магниевых заготовок разных размеров и стоимости.
Пишите требуемые вам размеры, подберём ближайшие размеры из наличия.
Пошерстил темку...И получается,шо распилив поддон от запора можно получить кучу халявных анодов,с содержанием магния 95%.И этот сплав будет точно без пи...ды именно тот,шо заявлен как мл5,а не непонятно что предлагаемое.Остались кой какие невыясненности,в плане применимости,к дюр лодкам,ничо,выясним.Но,платить за по идее металлолом-да ну...А где подобный состав применяется в быту и технике?Про водогрейки слышал.От запоршивца например... детали картеров не идентичны?Они ж там вроде из магн сплавов...
Он же тонкий поддон, да и найти от зепара , еще умудрится нужноПошерстил темку...И получается,шо распилив поддон от запора можно получить кучу халявных анодов,с содержанием магния 95%.И этот сплав будет точно без пи...ды именно тот,шо заявлен как мл5,а не непонятно что предлагаемое.Остались кой какие невыясненности,в плане применимости,к дюр лодкам,ничо,выясним.Но,платить за по идее металлолом-да ну...
Дзякую тс за наводку на мысль.За мысль провентелировать тему.
А тебе чо,балду в полтонны надо?Он же тонкий поддон,
Толку я не увидел на проге ,с хондай на транце, от этого анода, магний, брал у автора, ставил на штатное место,А тебе чо,балду в полтонны надо?
Анодка работает площадью,а не весом,чоб тут не говорили.
Ну,менять чаще,да и усе.
Поддонов от запора у мну как грязи.Мне хватит.
, но у меня старые аноды ,заводские, из чего незнаюА знашь почему?Толку я не увидел на проге
Ну, как было так и расказал, но соль это катастрофа прям какаетаА знашь почему?
Потому что в пресняке для коррозии надо создать условия для нее.
В соли-сама вода нехилый агрессор.
