Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Так уж сложилось, что стал обладателем Днепра.
История такова.
Сначала попалось объявление о продаже ПЛМ Москва-25, купил. По дороге купил ещё Москва-30. Затем отучился на судоводителя. И 17.11.2021 купил Днепра. Все это хозяйство поставил на учёт.
227482227483
Отчасти сохранился ДУМ (Калуга), тросовое рулевое, бак плавучести, родной пол и лабаш.
Концепция - максимально лёгкое судно без особой роскоши, на котором при быстропеременчивой погоде можно быстренько свалить домой. А то влагостойкую напичкают, от земли не оторвать.
По корпусу не хватает несколько заклёпок. Была пробоина (заделано), требуется замена транца.
227484227485227486
Где то как-то находил чертеж доски для транца. Друг из дуба изготовил (2шт). Я лишь покрыл палубным лаком. Пока все.
227487
Поздравляю с вступлением в ряды водноморников!
История такова.
Посмотреть вложение 227482Посмотреть вложение 227483
Посмотреть вложение 227484Посмотреть вложение 227485Посмотреть вложение 227486
Когда на припяти увидемся??,я часто бываю там, хотя судя по фото лодка там и стояла,
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
@Тугарин , спасибо!
@mura555555 на фото лодка ещё стоит у владельца (там где с крышкой). Место обитания была р.Днепр в Речицком районе. Сейчас же переехала за 30 км от р.Припять. Место ее обитания будет в районе от парома на Петриков до Лучежевич (примерно). Хотя задумывался о подготовке к р.Днепр в Брагинском районе.
История такова.
Оставляй родную рулевку, не пожалеешь.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Я глянул ее. Обслужил рулевой механизм. На углах стоят ролики в виде боченков. Хотя должны быть в виде шкива или я ошибаюсь?
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Ну и теперь о насущном.
Стою перед выбором длинны троса на газ-реверс С2 для ДУМ (Калуга). Многие пишут, что достаточно 13фт. Даже наконец-то нашел пример! Теперь вопрос. Правильно ли он уложен? Может лучше 14фт взять и "собрать кольцо" из тросов по горизонтали?
Хотя здесь 15фт.
Спасибо!
Хотя здесь 15фт.
Спасибо!
У меня все троса были без петли, прекрасно работали.
@Тугарин , спасибо!
Да куда ты её поставишь тебе решать, на припяти увидемся или нет? В июне буду
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Прикупил троса газ-реверса С2 14 футов. Длинные - не короткие! :D
227862 227861
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Выдолбил остатки транца. Готовлюсь к очередному этапу восстановления лодки.
История такова.
Поздравляю!!!!!
Не могу навязывать своё мнение, но самая большая проблема у тебя впереди. Это езда на москвах!
Дай бог если тебе повезёт с ними. Буду тобой гордиться.
Я сам с Припяти. Высылай больше фоток. Редко приезжать стал.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
@hanter2013 приветствую! Данного мотора не боюсь. Был оттдефектован, устранены заводские косяки. Установлено самодельное микропроцессорное зажигание. Осталось прикупить ВВ катушки от инжекторного ДВС ибо на катушках от скутера искры нет. Скоро будет полноценный пуск.
227972
Буду очень рад!
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Транец сделал. Взял у друга Вихрь-30 и вперёд на тест по озеру!
Был приобретен и установлен Моторгайд 40lb б/у, который поворачивается действием педальки.
Молодец! И никаких теоретических рассуждений про расход топлива на 1200 км и возможность делать балетные па на потопчине.
За долго до твоего рождения, люди на Днепрах под Вихрями прошли не одну тысячу километров.
На эту тему, в авторитетных журналах, публиковалось достаточно много полезной информации от специалистов.
В силу своего узкого кругозора в данном вопросе, ты посчитал что это теоретические выкладки Танкиста. :hahaha:
Мало читаешь, Боря! :yes:
Я больше руками отрабатываю и в отличии от диванных теоретиков: читателей и писателей, отлично понимаю как это все работает на практике. Ещё я вижу многие косяки, на которые никто даже внимание не обратит, но вижу, потому что сам их пощупал и понял их природу.
Ещё двоих таких же знаю - Теленкова и Борисыча. Мы показали то, что сделали и можем гордиться этим, хотя проекты принципиально разные. И заметь, никто из нас ни у кого решения не срисовал и пока сам это не пройдешь, никакие учебники тебяэтому не научат. Нужна практика.
А вот твою лодку я не видел ни в статике, ни на ходу, ни с чуваком на потопчине, никак. Давай, выкладывай, обсудим...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Почему же? Работа идёт. Отловлен паразитный сигнал (датчик чувствует магниты маховика). Я ж приделываю МПСЗ на этот мотор.
Все в процессе. Плохо что мотор находится за 30км от моего ПМЖ.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
