nort86
Нижневартовск
Yamaha 40
Добрый день, подскажите на ямаху 40 эндуро хочу установить электрозапуск, какой стартер и крепление подойдет?
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Всем привет, на продажу есть комплект электрозапуска ямаха 30 2т.. практически всё новое, фото могу сделать.
ещё есть зарядка на 100 4т, катушка зарядки, зажигание на 55 2т маховик 55 2т, датчик перегрева, датчик давления воды ямаховский новый, ремень грм 50 4т, сальники клапанов 50 4т, спрашивайте лучше.
mvstall
Спб
прогресс 4
ямаха F25 AEHT
Всем добрый день. Может у кого завалялась такая деталька для Ямахи F25 2007 года - " Уплотнение Yamaha 65W-14457-00-00 (или 65W-14457-10-00) " . Новая или б/у не принципиально. Моя была утеряна во время ремонта. Был бы очень признателен.
Покажи как реверс на дистанцию переделал?
Как эта деталька называется?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Я, например, всё покупал отдельно на свою 25-ку. Просто выбрал Ямаху с дистанцией и подбирал по ней. Газ и реверс по тем деньгам обошёлся со всеми финтифлюшками 8600р. А есть комплект, на тот момент стоил 17000р. Это всё без тросов, их покупал отдельно. Зато получилось, как с завода.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Кстати, вот номер ремкомплекта 6BL-48501-00-00, но там ни всё используется при переделки.
mvstall
Спб
прогресс 4
ямаха F25 AEHT
Покупал уже переделанный под дистанцию. В комплекте отдали румпель. Могу сделать фотки , если надо.
Мне пластмаска нужна, к которой наконечник троса цепляется
Сделай фото.
Интересны детали с металлического квадрата, до троса реверса
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Это мотор - копия ямаха20-25 4Т.
Я так сделал.
Квадратное отверстие проткнул в пластине из дюраля на ЧПУ самой тонкой фрезой . Получился квадрат с закруглёнными углами. Потом углы допилил вручную плоским надфилем.
Ось под пластиковый наконечник троса на токарном из бронзы , стопор-разрезная шайба.
Всё сделал за один день. Прошлый сезон проехал 70 м.ч. Всё работает отлично.
Ценник получился сущие копейки , но у меня есть станки и это большой плюс.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Вот фотки, на эти шплинты просто тросы застёгиваются.
  • 67,4 КБ Просмотры: 233
  • 101,8 КБ Просмотры: 246
  • 115,3 КБ Просмотры: 239
Я так сделал.
Возможно заказать?
Оплачу.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
antuchov
Междуреченский
продам запчасти на ямаху 30
xokkeist
RIB LS2037
Yamaha 30
Добрый день!
Может у кого завалялась данная деталь -
Пластина крепления рулевой тяги, артикул 6894851102, куплю.
Либо, если нет лишней, можно попросить размеры снять с нее? Сам бы изготовил...
229149
Добрый день!
Сделай на глаз и не парься.
Точность тут не нужна
