Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Москва-10; Сузуки DF6; Тохатсу 3,5; Гладиатор 9,9
Когда это было?
Маховик родной? Кинематика привода заслонки и панели родная?
Я не помню такого случая, чтобы на малой Москве не работало зажигание.
Дмитрий, я Вам написал в личку и в Телеграмм и объяснился по ситуации. Как оказалось, Вы здесь ни при чём, извините
Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Честно говоря, мне так не везло ни разу, всегда было отклонение, по сравнению с контактным в более раннее градусов на 10-15. Если на малых и средних еще мотор работает более-менее нормально, то на полном газу получаем избыточное опережение со всеми его фишками: жесткой работой, потерей мощности, снижением частоты вращения.
Все описанные Вами симптомы, один-в один, были на моём моторе прошлым летом. Больше я на воду его не спускал
Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Если север-юг, то проще катушки перевернуть на сердечниках или выводы поменять, чтобы меньше пришлось переносить тяги. Я сейчас не могу подойти к мотору, ибо я на работе в другом городе. Мог бы сфотать или снять видео как у меня сделано. Если начальный УОЗ ставишь как было на контактном, то проблем в дальнейшем не возникает.\
Попробую. Остаётся вопрос: что делать с "лишними" 40-45 градусами поворота плиты магнето?
За счёт каких сил у вас тарелка на 90 градусов поворачивается? Вы опять путаете, УОЗ на 90 градусов уходит наверно. Пути решения выше описаны.
Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Не, Ярослав, я не путаю. вот Вам исходная ситуация: маховик не вращается, стробоскоп не подключён. На "правом ухе" (кронштейн крепления кожуха) болтом закреплена шкала УОЗ с разбегом от -50 до +50 градусов. К тарелке подсоединён рычаг поворота УОЗ в штатное место. Ручка румпеля в положении "стоп". Дальше- чистая "механика". При повороте ручки румпеля в сторону увеличения оборотов до режима "полный газ" тарелка совершает поворот на 90 градусов. В связи с чем и возник вопрос: при требуемом УОЗ от -5 до +42 (ну пусть будет 50град) куда девать "лишние" 40 градусов? Мне и знакомый моторист так сказал: "доходишь до +40- дальше низзя". Я теоретически это понимаю и осознаю, но хотелось бы понять, откуда эти лишние "40" и куда их девать, ведь штатных ограничителей на моторе нет. Да и с кулачковым зажиганием это как-то всё работало. Могу вечером заснять видео этого кино и если так интересует, завтра размещу. Ок?
Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Владимир, катушки переворачивал (по совету Дмитрия Броди, у него даже видео по этой теме есть). Летом 2021г. попробовал на воде- не пошло. Вернул всё обратно. Сечас по стробоскопу УОЗ в +45, остаётся переносить тяги.
Возможно вместо тиристоров используются симисторы.
Фото будет достаточно. Чтобы уменьшить угол поворота надо болт которым крепится поводок к тарелке переместить на больший радиус. Вообще делал так, нарисовал метки вмт и максимум уоз на маховике, запустив мотор, вручную поворачивал тарелку до совмещения меток по стробоскопу, определив таким образом необходимое перемещение тарелки. Потом вывернув газ до полного ( уже на заглушенном) отметил положение болта крепления поводка к тарелке в положении макс уоз.
Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Вот только что нафотал. Так как пописывать под фото не знаю, как, фото разместил в следующей последовательности: 1. румпель в режиме "стоп"; 2. белая риска подмаховичного магнето напротив цифры "-50"; 3. Румпель в режиме "полный газ"; 4. белая риска магнето чуть не доходит до цифры "+50". Итого получаем: при повороте румпеля от стоп в сторону полного газа система рычагов и тяг соответственно поворачивает плиту против вращения маховика в сторону увеличения УОЗ и в результате общий диапазон составляет (от метки -50 и до метки почти + 50) более 95 градусов. А надо всего-то (от -5 до +42)=47 градусов. И ведь при контактной зажиге это всё как-то "прокатывало". Вот такая арифметика.
Не видя весь механизм сложно сказать.
Иван2464
Сыктывкар
Иван
МКМ
Ну да ладно. В принципе для себя я наметил алгоритм действий. Ручку румпеля на максимум, при этом УОЗ делаем на + 40град., и от этого "пляшем" в обратную сторону, до -5 градусов. Вот это, я думаю, и будет рабочий диапазон подмаховичного магнето. Остаётся примастырить и настроить работу привода дроссельной заслонки в режимах "малый газ", "пуск", "полный газ"и должно прийти щастье (теоретически)
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Если угол поворота магнето будет больше положенного, то привод карбюратора будет слетать с пластины привода карбюратора и возврат магнето в обратную сторону будет не возможен. Здесь же судя по всему все работает. Что-то мне кажется что автор "немного" не понимает что делает и о чем пишет. Трудно будет помочь.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Согласен полностью:good:
Правильный подход!
