Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Всем добрый день. Может есть здесь кто знает что-то об установке теплообменников. Лодка с мотором Vovlo Penta 5.7 v8 2014, бензин, с кислодными датчиками. Блин, столько информации перебрал, но для Penta так ничего и не нашёл. Этмх обменников тьма тьмущая, черт ногу сломает. Хотел установить теплообменник с полным циклом, но какой, какого объёма, блин, понять не могу. Заранее спасибо.
Буков много, все прикольно но ничего не понятно....
Для чего теплообменник? Что значит "полного цикла"? Что есть кислородные датчики?
Если речь идет о дороботке охлаждения двигателя до двухконтурной версии, то у VP есть готовые комплекты. Если двигатель с катализатором и датчиками кислорода, то он уже двухконтурный..... Вы что делаете.???
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Да, вы правы. Систему охлаждения дорабатываю. Чтобы блок и коллекторы охлаждались антифризом. Не только блок. Т.е. это называется двухконтурная версия? Буду знать. Смотрел на англоязычных сайтах инфу и там это называется полная система или половина если только блок. Вот из готовых я ничего и ненашел для этого года и для версии с катализаторами. Может вы знаете что может подойти из готовых или универcальных? Заранее спасибо.
Номер двигателя сбрось, посмотрю.
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Прошу прощения за долгий ответ.
V8-300-C-B
Серийный номер A348642
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Это двигатель последнего покаления с алюминиевым блоком...они все двухконтурные...
Ок. Проблема в том что конкретно под него у вольво ничего нет и из неоригинала тоже. Надо колхозник. Вопрос от чего отталкиваться. Какого размера, сколько отверстий в теплообменнике, оставлять термостат на месте или двигать?
Два вида холодильников как и где они стоят...
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Да квадратный холодильник это последняя их версия там уже все подогнано и интегрированно. Их холодильник уже нигде не использовать. А второй от двигателя 6 литров. Я его смотрел, но там уже термостат в самом теплообменнике и сам двигатель чуть другой, не понятно отверстия для патрубков возможно будет все заиспользовать... лежал бы он рядом чтобы опробовать, а покупать чтобы опробовать, он 100 т.р минимум б.у ...)
Буду искать)
Все есть в каталоге з.ч. готовый комплект пока не нашел...
В файле комплекты для старых бензинок, на Ваш только все отдельно. Хотя еще вопрос что дешевле... к-кт 250-280килорублей....
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Вот мне и интересно можно от старых движков к новым приспособить или будут проблемы?
Проблемы конечно будут. Как минимум с местом расположения, креплениями, расключениями... но это реально.
Кстати родной Ваш теплообменник 270круб стоит. Хотя в нем уже встроен термостат.
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Понял. Буду решать что делать. Есть б.у на ebay с 6 литрового выше приведенного двигателя за$1100. Наверно его и буду брать.. Спс за поддержку))
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Да. На 6 ти литровом помпа ещё другая идёт, она интересно увеличенной объёма или такая же как на 5.7. Вы не вкурсе?
Нет, не в курсе, но это и не важно. Во первых теплообменники всегда делают с запасом, во вторых его задача остудить охлаждающую до закрытия термостата. Самое главное не понижать по обьему, повышение не критично...
Charlestonsasha
Морской
Four winns s215
V8 300 5.7
Спс
