Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Меня удивляет масса советских моторов. Они довольно легкие. Тот же Ветерок 8 легче чем Тохатсу 9.8. Интересно почему?
Потому что советское - значит лучшее))
Потому что у них сплав неправельный...
Вот у япошек-правельный, чугуний...
Dimitry
Ульяновск
Прогресс-2
Нептун-25Э
Да в сарае колпак сегодня искал, завалили, с трещиной теперь. Там только ветерок написано без 15, видимо первая партия.
Цена 55 тр. Двигатель в отличном состоянии, наработка малая, промыть от грязи (может что попало) и вперед. Крыльчатку лучше поменять. Дефекты только по колпаку - трещина (раньше не было, кто-то на него в сарае тяжесть непомерную положил), да и убитый он временем. У 2-го двигателя сегодня ход поршня проверил: 52 мм, то же 14 про запас в хорошем состоянии.
Dimitry
Ульяновск
Прогресс-2
Нептун-25Э
Маховик на родном движке. Колпак убитый. Запасной движок (последнее фото)
Dimitry
Ульяновск
Прогресс-2
Нептун-25Э
Так это со второй башкой запасной. 2 й двигатель я могу отдельно продать, если не нужен.
35 т за основной движок с ногой разумеется, он совсем мало ходил (по маховику видно) и обслуживался регулярно, я его снял и хранил в сухом и теплом помещении.
15 т за доп движок с карбюратором и бензонасосом.
Столица
Алекс
есть
есть
и поршневая продувка, никаких клапанов. Офигенный моторчик, и технологичный
фактически без слабых мест. Еще б карб туда правильный :good:
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Прямо так бы и убил? Насмерть. Ножиком или из пистолета? Или руками задушил? Камнем еще можно по голове. Уточните, пожалуйста.
Ну поставтл-же смайлики! ШУЧУ !!! ;):hahaha:
Dimitry
Ульяновск
Прогресс-2
Нептун-25Э
Новая цена 28 за мотор +12 за доп голову с бензонасосом и карбюратором = 40 т, мотор могу отдельно продать за 28. Ищите представителя в Ульяновске, вскрывайте и смотрите. Дешевле не отдам)
Dimitry
Ульяновск
Прогресс-2
Нептун-25Э
Это не 12-е гавно, а будет ходить не меньше 8-ки.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Был бы он бесправный думаю легче бы продался. Был у меня Ветерок 8 2-3 года назад, брал на попробовать что такое надувная лодка с мотором. За 14 купил весной, а осенью за 14 продал. Дедушка по речке деток катал до меня, а потом дедушка слаб стал, а внук мотор продал. Я за лето заменил подшипник в ноге сальники в голове и ноге и помпу. Но масло все равно гнало из под винта.
Вроде все нормально, но руки почему то в масле.
Dimitry
Ульяновск
Прогресс-2
Нептун-25Э
На моем крыльчатку и сальники на коленвал надо поменять однозначно. А так сейчас 8 ветерок в хорошем состоянии за 20 ку продают
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А вообще, этот движок становится на обычную ветроногу, без переделок ? Торсион тот-же ?
Рекомендованные макс обороты больше или меньше чем на В8, В12 ?
Хочешь купить и разобрать на гибрид?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да фиг его знает, чего я хочу?
Хочу лёгкий, мощный мотор, за недорого.
Вот на голову АЗП, тоже посматриваю.
Но скорее всего этот сезон будет на В12 .
Китайца по прежнему не хочу.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
За такие деньги ничего приличное из иностранного производства не купить. Но мороки с Ветерком много. Вот если бы его изначально делали с нормальных запчастей и руками.
Иногда попадаются "динозавры" в очень хорошем состоянии. У меня основной мотор на Казанке Вольво-Пента 90, практически новый. Очень доволен.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Приведу пример с Ветерком - 8Р, реверсивным. Вертикальный вал свернут (шлицы). И это при 8 лошадинных силах. Сыромятину гнали в переходный период?
В СССР не могло быть такого. А тут 14. Не на любую более позднюю ногу подойдёт...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Да, только нужно постоянно везде искать. Мечтаю о Пенте, Кресченте, Архимеде, Монарке, но пока не получается.
Советские моторы, все легче буржуйских, но, давно ушедшие шведы, и здесь вне конкуренци...
Когда-то, где-то, в какой-то статье, прочитал: многие марки плм исчезли под натиском япов, но Кресчент по настоящему жалко...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Есть Вихрь-20, Вихрь-М, Вихрь-30. Вес 48 кг.
Есть Маринер-25. Вес 55 кг.
Вроде не много. Но уже не мальчик, чувствуется, когда к лодке тащишь... Особенно весной, по жиже...
