superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Приветик, есть катер bella 562c мастер установил душ. Вывел штуцер латунный, литой на днище (40 см примерно от транца, справой стороны днища).
Вопрос это правильно? пугает протечка, возможность повреждения камнями ну и т.д. А не будет ли мешать управлению катера (он скоростной до 70-75 км\ч под 100 мотором ). И вообще дырка (штуцер на герметике это стремно? Катер будет на причале стоять , не утонул бы)
Что кто думает?
Спасибо огромное
Весь мир так делает. Странно было бы в борт в крутить выше ватер линии. Не утонет и воды не будет.
Верхняя кромка выше ватерлинии?
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
под водой ,на дне катера, справа, ближе к краю... ,20 см от края борта, и 50 см от транца
На вопрос ответите?
superiok
Киев
Bella 572c
mercury 100
Лучше ставить ковшем по ходу, а не против, это раз... на конец штуцера сначала ставится кран, а уже после него фильтры и потребитель.
воздух будет хватать из под днища.
Во первых на ходу он душем пользоваться не будет, во вторых создается достаточно большое давление, которое может повредить насос или трубопровод и затопить лодку
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Честно говоря не могу представить как на скоростном катере душем пользоваться на ходу:)) даже волны если не будет..
У нас был случай завод на Larson325 поставил заборник на генератор на "забор". Давлением на ходу продавивало воду через крыльчатку генератора и заливало через выхлоп двигатель всклянь...
Пришлось поднимать катер и переставлять (или пропилили мы его...уже не помню).....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да как то катер по умолчанию — скоростной.. даже на 40 будет сдувать все встречным воздухом.. душ на ходу — нереально.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Думаю в разы сложнее, чем ходить в туалет во время ехать поездки на поезде))
Забыл написать... Насос забортного душа рекомендую включать не фиксируемым выключателем через реле времени(например обогрева заднего стекла) иначе можно забыть его выключить и при повреждении водопровода насос будет затапливать лодку пока акум не сядет....
Корабельная наука ещё та закавыка.
К примеру в квартире 3 ком-й протащить электрику с нуля - 3-70 т.р.
На небольшом кораблике в 17 м уже 300- 700 тыров. От сложности зависит.
