SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Тут уже все понятно, не нужно мне такое зажигание, тем более что есть полный комплект МБ22
У Вас же электропуск? Если да то МБ2 для маховика с венцом самое лучшее решение, и не надо переходить на МБ22. Проследите проводку от осветительных катушек, можно для начала их прозвонить на предмет обрыва. И уже разбираться дальше.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
до этого у меня было два мотора и оба на мб22, со стартером, из проблем только один раз катушка сгорела, заменил ее на волговскую и все четко, так что решил его и поставить, на фото видно что с блока все провода срезаны, значит он сгорел, а восстанавливать его я считаю онанизм полный, тем более не разбираюсь в электронике
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Да работать то они работают. Только мотор не будет развивать полной мощности. На высоких оборотах некорректно будет УОЗ регулировать. МБ2 лучше будет, там датчик работает с вертикальным полем и венец на него не влияет.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Зачем? Он же уже сделан в виде внешнего блока.
Два белых провода и красный с катушек идут в этот внешний блок, и там теряются, то-есть из него уже не выходят, я так понимаю именно они и отвечают за зарядку и должны идти на радиаторы, а их из блока просто не выходит, предыдущий владелец видимо не нуждался в 12вольтах, а переделать этот блок у меня нет желания и навыка
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
опять же если эта круглая самоделка выйдет из строя, мне вообще будет непонятно как и чем ее заменить,
да и в умной литературе пишут что на мб22 ток для зарядки выше, а ток системы зажигания ниже, что позволяет снизить нагрузку на электронику тем самым продливает ей срок службы
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
С осветительных катушек должно выходить только два провода. Три провода - это скорее всего с высоковольтных 1 и с датчика 2. Не то смотришь. Осветительные - это катушки с толстым проводом.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
думаете есть смысл эти два белых провода отрезать от круглой банки и прикрутить к радиаторам?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Тут, как говорится, семь раз промерь, один отрежь. Главное чтоб провода действительно шли с ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ (!) катушек.
Не зная схемы этой банки, думаю, надо провода с осветительных катушек попробовать разветвить и параллельно подоткнуть к выпрямителю. Если и напряжение появится, и зажигание будет работать корректно, так и оставить. Есть риск того, что зажигание будет сбоить при большой нагрузке на выпрямитель (севший аккумулятор или мощный потребитель). Но это не факт.
С другой стороны, с таким решением я бы далеко от базы не ходил.
Берешь тестер и ставишь один щуп на вывод осветительной катушки.Другим щупом тычешь на провода.входящие в твою банку.Находишь нужные тебе выводы с осветительных катушек.Смотришь,куда оно подсоединены.Если подсоединены вообще...
Блять,собрались клоуны 2 страницы не могут разобраться,куда у них там 5 проводов идут...
Зато гонору...
Не морочи голову себе и людям. Напиши Андрею- Танкисту, он в этих зажиганиях дока. Получишь готовый, надежный блок.
Вот и слилась вся тн "спецура"...Купи,говорят...
Хотя в случае с тс,это самое верное решение.Ибо случай тяжелый.
Все думал, кто это такой. Вот кто. Брательник Чебарика.
В конце 2021 года Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле 1 – после того как стартовал в чемпионате в рекордных 349 Гран При. Чемпиона 2007 года всегда знали как «правдоруба», который может запросто отказаться придумывать ответы на вопросы, если по сути ответить ему нечего.
Возможно, единственное, что сдерживало Райкконена от еще большего откровения в прошлом – это обязательства перед командой. Теперь он дал очень честное (и в целом типичное для себя) интервью немецкому таблойду Bild.
Журналист решил первым делом спросить Райкконена об эпизоде из биографии финна, где тот говорил, что в юности ему часто доводилось выходить в сад по нужде.
223799
