Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Здравия, Пришел с севера мотор , аккуратно откапитален умельцами с севера, , зажигание электронное с рычагом опережения, (полагаю МБ2) , заводитсяя отлично работает хорошо, но нет зарядки, и стоит самодельный блок, не знаю на что его заменить чтобы появилась зарядка, Кто что подскажет??
Откуда на севере запчасти, чтоб капиталить?
Выкинуть это и поставить любое заводское рр,имеющее фазный вход.
Но сперва прозвони генераторную катушку на предмет кз,пробоя.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
а какое там должно быть реле?
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
или может лучше вообще поменять все на МБ22 ?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Эта штука к зарядке АКБ не имеет отношения. Очень похоже на выносной коммутатор того же мб2. Выкинешь заводится перестанет))) вот на фото у тебя блок к картеру прикручен с радиаторами ребристыми. Это вбг3 - выпрямитель. На нем и надо напряжение искать. На работающем моторе померяй переменное напряжение на колемах-радиаторах. Если нет, то на катушках обрыв.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Я так понимаю этот блок спаяли вместо БВГ3, а бвг3 оставили чисто для крепления контактов , тоесть я могу это все выкинуть , поставить заведомо рабочий бвг3 и все будет хорошо если нет обрыва на катушке?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Нет. Ну видно же два тиристора и высоковольтный конденсатор, диоды резисторы. 1 в 1 состав схемы мб2. Ну хотите проверить? Отстегни и попробуй завести:jokingly:
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Так у мб2 все же встроено, по схеме должен быть только бвг3 отдельно
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
С завода да. Но оно очень ненадёжно было. Поэтому многие сами делали именно выносные коммутаторы по оригинальной схеме. Вот у вас именно такой случай. Даже по проводам проверьте. Должно к катушкам зажигания идти.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Как в таком случае зарядку найти, там все пять проводов заходят в самоделку а выходит из нее всего 3 (масса и на катушки) а на радиаторы провода не идут
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Самый верный способ - сдернуть маховик и посмотреть, что там с осветительных катушек идёт и куда)
Я бы снял маховик, отрезал эту приблуду, закинул ее в огород и собрал все как положено. Или штатно, или с нормальными, проверенными (или самостоятельно собранными) ЭСЗ и РР
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
так и сделаю, сниму маховик посмотрю, дальше будет видно
Да че там маховик...Не мелочись,разбери его весь...
Заведи,промерь переменкой,приходит ли на ребристую хрень(выпрямителем кличут)напряжение(мерить все фазы).Если напруга идет,с геной все ок.
Померяй две фазы фазометром. Осторожно, там 380В. :dedok:lol::lol::lol:
Рука-лицо...(((
223691
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Спасибо, совет дельный оказался, Прям в точку, в самом зажигании срезаны провода с блока и выведены в самоделку, при ревизии я этого даже не заметил, сегодня все стало понятно, все выкину и поставлю МБ22 с донора, один нюанс, на этом блоке двигателя нет риски для МБ22, но думаю просто по штангелю срисую ее с другого мотора.
223696
Разговор слепого с глухим… Генераторные катушки на месте, разговор про них идёт, при чем тут провода с блока зажигания? Надо смотреть куда идут провода с катушек намотанных толстым проводом, они отвечают за зарядку.
Первый пункт твоего путешествия катушки. И далее шаг за шагом.
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Тут уже все понятно, не нужно мне такое зажигание, тем более что есть полный комплект МБ22
